Motorrevision - Liste?
  • Vespa&RocknRoll
  • April 6, 2009 at 22:37
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    bei meiner 50n Bj. '72 steht nun zum Abschluss der Restauration eine Motorrevision an.
    Der Motor hat laut Tacho ~30tkm runter.
    Ich werde auf jedenfall neue Simmerringe & Lager und einen neuen Dichtsatz + O-Ringe + Kickstarteranschlagsgummi verbauen.
    Was sollte ich bei dieser Laufleistung noch erneuern!? Was ist so "Vespatypisch"?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 6, 2009 at 22:42
    Schaltklaue, Kupplungsscheiben und Feder, Bremsbeläge
    30tkm auf dem 1. Zylinder? dann auch nen neuen Zylinder. Anosnten vielleicht nur neue Ringe
    Schwimmernadel.
    ESC # 582
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    evtl das schaltkreuz und kupplung
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 6, 2009 at 22:45
    weiss nicht obs noch der 1. Zylinder ist...aber der sieht noch top aus...hab grad kein geld für nen neuen...ich mess ihn aber mal aus...
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 6, 2009 at 22:46
    aja stimmt...unter dem schaltkreuz kommt ein wenig öl raus.
    ist da ne dichtung von ihnen kaputt oder ein defekt des schaltkreuzes?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 6, 2009 at 22:53
    Ja da Sitz ein Oring auf der Welle, ist im Übrigen die Schaltgabel, was du meinst. Schaltkreuz könnte für Verwirrung sorgen. ;)
    ESC # 582
  • Vespa Motor
Zitat speichern
