75er DR dreht nicht hoch --> wie Drehzahlbegrenzer?
  • machmageschaeft
  • April 8, 2009 at 07:06
  • machmageschaeft
    V50Special
    Hi,
    hab gerade eine komplette Motorrevision gemacht. Alles soweit wunderbar. 75erDR verbaut, 16.10 Vergaser, verst. Kupplung. Alles zusammengebaut, Zündung drauf, Lüfterrad drauf, einmal reingetreten und "Sie" ist gelaufen!
    Also springt suuper an, läuft ansich auch super (zieht gut hoch) aber im höheren Drehzahlbereich (im Dritten Gang ab ca 45) stottert "Sie" dann wie als wenn ein Drehzahlbegrenzer da wäre!
    Hab schon diverse Düsen Versucht, verändert sich aber nicht merklich! (51, 55, 58, 60, 62, 72)
    Hatte diesen Satz schon mal verbaut mit diesem Vergaser damals lief er wunderbar??????????
    Bitte um Hilfe!!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 8, 2009 at 07:17
    Wenn du Vergaser ausschließen kannst dann doch mal der Zündung etwas Beachtung schenken. Zündzeitpunkt passt? Unterbrecherabstand passt? ... :love:
    • Primavera 125
    • April 8, 2009 at 09:07
    hängt eventuell das schwimmernadelventil?
    als düse müste iwas ium 60 rum passen.
