Smallframe springt nicht an?
  • og152
  • May 27, 2007 at 08:50
  • og152
    50L
    Hallo Leute,
    ich brauche einen Tipp
    meine 50iger sringt nicht an?
    Habe bereits Zündfunke überprüft --> gut
    Vergaser Zerlegt , gesäubert neue Schwimmernadel eingebaut
    Nun Was ist der nächste Schritt ???
    selbst mit Startpilot keinen muxer
    Unterbrecher hat etwas viel abstand kann das sein.
    Wie würdet ihr weiter vorgehen .
    Danke
    Gerhard
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 27, 2007 at 11:44
    wenn er selbst mit Startpilot nicht kommt, hast du wohl keinen Zündfunken, zumindest nicht mehr, wenn die Kerze eingebaut ist. Wie groß ist der Unterbrecherabstand genau und hast du mal ne neue Kerze probiert?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • og152
    50L
    • May 27, 2007 at 13:50
    unterbrecher ist jetzt auf ca, 0,4 mm eingestellt
    Zündkerze wurde gegen eine funktionsfähige aus einem anderen Roller ausgebaut
    was gibts noch zu machen???
    das Scheissssssss Ding
    Danke schon mal
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 27, 2007 at 15:27
    Du hast den Startpilto auch direkt ins Zündkerzenloch gesprayt?
    Ist die Kerze denn nass wenn du sie wieder rausschraubst?
    mfg
  • og152
    50L
    • May 27, 2007 at 19:11
    Direkt in das Zündkerzenloch
    Zündkerze ist nass
    Kann das irgendwie mit dem Polrad zu tun haben kompl. Falscher Zudzeitpunkt ???
    Bitte um Hilfe
    Ich krig die motten
  • pk50xl2
    pk50xl2
    • May 27, 2007 at 20:23
    ... also, ich hatte ´mal vor vielen Jahren zur Stilllegung eines Motors einen ölgetränkten Lappen in den Ansaugstutzen des Vergasers gesteckt und dann den LuFI wieder draufgemacht.
    Frag´ nicht, wie ich geflucht habe, bis das Ding nach mehreren Stunden Fehlersuche wieder angesprungen ist ...
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 27, 2007 at 20:30
    Wie alt ist das Benzin?
  • og152
    50L
    • May 27, 2007 at 21:30
    benzin ist frisch
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 27, 2007 at 23:29
    Also bei vorhandenem, starken Funken und gleichzeitiger nasser Kerze muss es etwas in Richtung "falscher Zündzeitpunkt" sein. Zieh doch mal das Polrad ab und vergewisser dich, dass die Grundplatte korrekt verbaut ist, wenn ja verdrehe sie leicht in eine Richtung deiner Wahl :D und schau ob sich was tut...
  • Spacer und kein Plan...
    • snowfrog123
    • July 2, 2017 at 19:01
  • Vespa Smallframe
