Vergaser / Filzring
  • rednaxela
  • May 28, 2007 at 13:33
  • rednaxela
    Vespa V50 N Spezial
    ich bin neu hier im Forum und seit ca. 1 Monat Besitzer einer V50 Spezial, Bj 81. Die Vespa ist die letzten zwei Jahre gestanden, ist aber nach 15 mal treten angesprungen. Nachdem ich jetzt den Sprit gegen neues Gemisch getauscht habe, läuft sie jetzt relativ gut und springt nach ca. 3-5 mal kicken an. Das leidige Problem, welches ich schon vor 8 Jahren mit einer Pk hatte ist, daß die Vespa nach dem anspringen sofort hochdreht --> Falschluft?
    Da ich jetzt im Forum bereits von einem defekten Filzring gelesen habe, wollte ich mal nachfragen, wo denn der genau sitzt. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, wo bei meiner alten PK ein solcher Ring war, wenn die überhaupt einen hat. Ich nehme an, daß da mal der Vergaser ausgebaut werden muß um den Ring tauschen zu können?
    Alex
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 28, 2007 at 13:36
    richtig, vergaser ausbauen, dann sitzt er um den ansaugstuzen rum. der filzring muss dann ordentlich eingefettet werden
  • rednaxela
    Vespa V50 N Spezial
    • May 28, 2007 at 14:00
    Danke für die schnelle Antwort.
    Welche Art von Fett kann man dafür verwenden?
    Alex
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 28, 2007 at 19:18
    Du kannst da nach meiner Erfahrung jede Art von Fett verwenden, hauptsache der Dichtring is so rchtig patschig schmierig danach :D
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • V50 Dellorto 16.16 Vergaser O-Ring oder Filzring oder beides
    • Ralf1311
    • July 10, 2017 at 12:32
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Vespa Vergaser
