  3. Vespa Elektrik
anlassschwierigkeiten, zündpunkt einstellung
  • rnts
  • May 28, 2007 at 22:06
  • rnts
    la suisse
    2 x rally 200
    grüezi,
    ich erlebe zurzeit gerade den zweiten frühling mit meinen vespen..
    allerdings muss ich die eine dame (vespa VNL3) ziemlich anschieben damit sie in fahrt kommt.
    habe sie letztes jahr mal zu meinem mechaniker gebracht und danach gings eine zeitlang recht flot, aber jetzt muss ich sie immer anschieben, auf den kickstarter reagiert sie nur wenn sie schon warmgelaufen ist.
    gibts sowas wie einen zündpunkt den man einstellen kann?
    und wenn wie?
    vielen dank für die hilfe.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 28, 2007 at 23:05
    den gibts!
    Kann unter dem Lüfterrad / Polrad verstellt werden indem man den Sitz der Zündgrundplatte verändert
  • rnts
    la suisse
    2 x rally 200
    • May 28, 2007 at 23:58
    pronto!
    kann ich evtl. irgendwo anleitungen dazu finden?
    graziemille
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • May 29, 2007 at 00:20
    Hey
    befor du die zündung verstellts würde ich noch mal schnell deinen unterbrecher einstellen!
    Solte glaub so bei ca. o,4mm sein bin mir aber nicht sicher!
    mfg vespa77
  • rnts
    la suisse
    2 x rally 200
    • May 31, 2007 at 13:43
    danke sehr,
    werde mich jetzt mal als schrauber versuchen.
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • September 25, 2007 at 17:18
    ich hab dasselbe problem mit meiner px 200. zündkerze ist zwar rehbraun und im warmen zustand springt sie nach dem ersten kick an,
    doch kalt brauche ich so ca. 16 kicks. sonst kann ich nur sagen, daß sie im warmen zustand bei gezogenem choke drosselt, beim
    gasgeben und der gaswegnahme reagiert sie zügig. am vergaser scheint es nicht zu liegen, zündkerze ist ne bp6es und ist, wie gesagt,
    auch ok.
