vespa 50n dreht nicht hoch
  • Diezano
  • April 11, 2009 at 12:53
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    ich habe folgendes problem, dass meine vespa nicht mehr hochdreht!
    hab eine gebrauchte pk zündung und ein neues hp4 lüfterad gekauft und diese eingebaut.
    nun dreht sie in den unteren drehzahlen schön rund, dreht aber nicht richtig hoch und stottert bei höherer drehzahl!
    an was könnte dies liegen?
    hatte sie schon in einer werkstatt, diese jedoch hat das problem auch nicht gefunden! :(
    bin dankbar für jede hilfe
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 11, 2009 at 15:49
    Hallo.
    Das können folgende Probleme sein.
    -Zündkerze kaputt.
    -Vergaser von inne verdreckt
    -Vergaser falsch eingestellt
    -Luftfilter verschmuzt.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Diezano
    Rosenberg
    • April 11, 2009 at 15:52
    Zitat von Vincentju
    Hallo.
    -Zündkerze kaputt.
    zündketze hatte ich am anfang eine b7hs drin, danch machte ich dann eine b6hs rein und damit lief sie besser!!
    vergaser müsste soweit sauber sein da er erst gereinigt und eingestellt wurde.
    problem liegt glaub eher bei der neuen zündung...
    welche defekte bei der zündung könnt solche folgen haben?
  • Vincentju
    50N
    • April 11, 2009 at 15:55
    Sorry von der Zündung habe ich bis jetzt die finger von gelassen, aber vieleicht liegts am Zündzeitpunkt?
  • Diezano
    Rosenberg
    • April 11, 2009 at 16:02
    zündzeitpunkt liegts glaub auch nicht da der erst in der werkstatt auf grund dieses problems neu eingestellt wurde!
    mhm kann mir sonst nieman helfen...
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • April 13, 2009 at 12:12
    wenn ich dich wäre würde ich den Vergaser nochmal reinigen und neu einstellen!
    Bei mir hatte ich schon zweimal probleme bei meiner HP4 wegen meinem verdreckten Vergaser!!
    Putz ihn und schreib dann zurück!!
    hoffe sie geht bald wieder
    lg Blackout
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
