Motor undicht aber wo?
  • xplosion58
  • May 31, 2007 at 09:18
  • xplosion58
    Taunus
    PX 200 E Grand Sport
    an meiner PX 200 ist etwas undicht, die Tropfen sammeln sich
    am untersten Punkt am Motor direkt hinter der Schaltraste.
    Wo genau es herkommt sieht man leider nicht.
    Ist aber nicht schwarz, sondern eher bräunlich.
    Mein Öl ist rot, evtl. könnte es das sein, wo sind
    die Stellen an denen ich suchen muss?
    Grüße Andreas
    Noch zwei mal Tanken dann kommt Peter Zwegat
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 31, 2007 at 09:25
    klingt nach Vergaserwanne
    schau mal um den Vergaser mal nach vieleicht kommt dort das 2 t-öl
    raus (dichtung kaputt oder Vergaserwanne Verzogen) ist so ne PX- und Cosa Krankheit
    gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Dickesmensch (May 31, 2007 at 09:27)
  • xplosion58
    Taunus
    • June 5, 2007 at 08:34
    Am Vergaser hinten hing aussen ein roter Öltropfen.
    Habe den Vergaser mit den 8er Inbus mal etwas fester
    angezogen, die Papierdichtungen sind nämlich erst neu
    reingekommen.
    Oder wo könnte das Öl noch herkommen? ?(
    Grüße Andreas
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 6, 2007 at 08:50
    eigentlich nur dort wie du beschrieben hattest
    hast du auch die Vergaserwanne auch nachgezogen weil meistens kommt es auch unter der Vergaserwanne raus
    gruß peter
    Einmal editiert, zuletzt von Dickesmensch (June 6, 2007 at 08:52)
  • xplosion58
    Taunus
    • June 6, 2007 at 15:27
    Hi Peter,
    ja ich glaube ich meinte die Vergaserwanne, habe den Vergaserdeckel
    abgenommen, den Lufi runter und dann die beiden großen Inbusschrauben nachgezogen. Das meintest Du doch, oder?
    Mal sehen ob es jetzt dicht ist.
    Ausserdem kommt noch tief schwarze Suppe an den Kühlrippen raus,
    glaube der Sito ist nicht ganz dicht an der Stelle wo er auf dem Motor
    festgezogen wird. Evtl. ist die Passgenauigkeit nicht so toll, wenn ich
    die Schraube noch fester drehe ist sie ab....
    Grüße Andreas
  • Seni
    PX 80 Lusso
    • June 6, 2007 at 16:19
    Original von xplosion58
    Hi Peter,
    Hallo Andreas,
    Die großen Imbussschrauben (<--Rechtrückreform) halten den Vergaser, in der Tat ist es auch so, dass diese durch die Wanne durchgehen und diese Fixieren. Allerdings sitzt unter dem Einlass noch eine kleine Schraube für die Wanne. Einfach die Papiersichtung abziehen.
    Mit rotem Öl, meinst du wohl das Zweitaktöl fürs Gemisch? Farbe ist eine gute Sache, meines ist blau und immer wenn ich dann braunes Öl sehe, weiß ich Getriebeöl. Solltest du im Auge behalten.
    Am Vergaser, in der Nähe wo der Haken für den Chokehebel sitzt, findest du eine schwarzen Gummi. Hierher befördert nämlich die Ölpumpe das Öl in den Vergaser. Schau mal nach wie der Gummi aussieht.
    Gruß Micha
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 7, 2007 at 10:05
    genau mischa die Schraube meine ich.
    und auch die an der Ölpumpe nachsehen.
    gruß Peter
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Motor
