pkxl2 spingt nicht an -> fragen dazu
  • derjan
  • April 12, 2009 at 12:25
  • derjan
    hallo
    meine pkxl2 springt nicht an
    -> folgendes habe ich bereits geprüft
    1. zündfunke ist da
    2. beim antreten geht auch das licht usw
    -> damit sollte die elektrik doch eigentlich ok sein. oder ?
    die zündkerze ist nach einigen versuchen immer nass
    -> heist dassm, dass auf jeden fall benzin gefördert wird ?
    -> oder kann es trotzdem der vergaser sein?
    danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2009 at 13:22
    Versuchs mal mit 5ml Gemisch durchs Kerzenloch
    Hast du den Zündzeitpunkt gemessen?
    Vergaser sauber, neu abgedichtet und grundeingestellt?
    Neue richtige Zündkerze versucht?
    Kompression ist wie?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2009 at 13:24
    Hattest Du das Polrad ab ? dann kann der Keil raus sein oder gebrochen, dan zündet sie zwar aber zum falschen Zeitpunkt.
    klaus
  • Vespa PK 50 XL2
