Elektronikprobleme PK 50 XL2 (FL) mit Foto
  • Hey ihr,
    sorry ich hab mich ein bischen schlecht ausgedrückt. Mit dem dünnen Kabel meinte ich das Kabel mit der dünneren Öse, also das Versorgungskabel. Ich habe es auch genau an diese Stelle angebracht. Wie gesagt drehte der Anlasser allerdings nur, wenn ich keine Mutter drauf geschraubt habe. Am falschen Material kann es ja nicht liegen oder?
    Und wenn der Anlasser dreht, dann dreht er den Motor auch, jedoch startet er nicht. Hälfe euch ein Video davon?
    Lg Simon
    ich weiß einfach nicht mehr weiter. Der Anlasser dreht, auch solange ich drücke. Die Vespa springt nach einem Meter Anschieben sofort an. Die Blinker und das Licht gehen nicht, Hupe funktioniert. Hat noch irgendjemand eine Idee?
    Ich schaff es einfach nicht. Ich setz die in spätestens 2 Tagen zu Quok rein. Was bringt mir eine Vespa die nicht läuft, dann ist das sch**ß Teil endlich weg...
    Lg Simon
  • Oh nein!! Nicht aufgeben - dann hat man doch ein viel schlechteres Gefühl als wenn man sich noch ein paar Tage ärgert und sie dafür dann schnurrt! :)
    Muss denn das Licht und die Blinker mit dem Anspringen zusammen hängen? Hattest du den "Lichtschalter" schonmal draussen?
    Das Gelbe Kabel hab ich an meiner xl einfach mal garnicht. Und der Anlasser hat doch gedreht hast du geschrieben. Dann lass doch die Kabel die du seitdem mit der Karosse verschraubt hast noch mal ab, wer weiß was der Vorbesitzer na gemacht hat? Vielleicht hatte der ja 2 Batterien drin oder so... 8|
    Einmal editiert, zuletzt von fae (April 15, 2009 at 17:38)
  • Vespa fahren heißt nunmal Vespa schrauben.
    Also mit Starter kenn ich mich jetzt auch nicht soooooo super aus, aber mach doch eifnach mal ein Video davon.
    Das mit der Mutter ist in der Tat komisch. Berührt die Öse denn igendwo was wenn du die Mutter drauf hast? Also ne Art Kurzschluss? Material eher weniger, da die eine Seite der Öse ja direkt aufliegt.
    Das mit den Blinkern kann mehrere Ursachen haben: Birnen, Kontaktstellen, Relais,...
    Erstmal Anlasser machen, dann Blinker ;)
