Bekomme das Bremspedal nicht aus der V50
  • Roman Esco
  • May 31, 2007 at 20:48
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Hmm,
    woran kann das liegen?
    Ich hab schon gezerrt wie n Blöder!
    Aber ich bekomms nich raus.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 31, 2007 at 20:49)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • May 31, 2007 at 21:34
    Könntest du dein problem etwas genauer beschreiben? meinst du jetzt den gnubbel, auf den du raufdrückst beim bremsen? oder die untere platte?
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2007 at 21:40
    eigentlich die platte.
    Der Gnubbel wird da schon durchgehen.
    Aber die Platte klemmt, ich krieg sie nicht raus, solange der Gnubbel noch nicht raus ist.
    Und den Gnubbel kriegt man ja erst raus sobald die Platte raus ist :(
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 21:42
    doofe frage aber hast du den bremszug hinten schon gelöst? ^^
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2007 at 21:44
    Motor ist raus
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 21:50
    hm seltsam... also bei mir gings nach motorausbau und lösen der schrauben an dieser ankerplatte vom bremspedal problemlos raus... musste dann noch den bremszug aushängen und dann konnt ich den gnubbel rausfriemeln...
    MfG
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 21:53
    Vllt mal ein paar seichte schläge mitm hammer?
    MfG
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2007 at 22:04
    meinste auf den Gnubbel?
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 22:07
    nee vielleicht auf die kante der platte... nur ne idee! ich denk mal der wird festgegammelt sein... wie gesagt bei mir gings echt easy raus!
    MfG Beta_Erpel
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2007 at 22:09
    die ist locker, ich kann sie ein ganzes Stück rausnehmen, aber letztendlich nicht ganz
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 31, 2007 at 22:09)
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    • May 31, 2007 at 22:12
    Könntest du mal bilder machen? kann mir irgendwie echt nicht vorstellen, wie das gehn soll!
    MfG
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 31, 2007 at 23:29
    1. bremspedal wieder festschrauben (nur auf der rechten seite)
    2. bolzen austreiben
    3. bremspedal "zerlegt" rausmachen - easy
    • Primavera 125
  • Vespa V50
