Vespa auf einmal zu langsam!
  • 50stylez
  • May 31, 2007 at 21:35
  • 50stylez
    Laakirchen, Oberösterreich(A)
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo Leute, fahre eine Vespa PK 50 XL 2 (Bj.93). Auf einmal ist die Vespa, unterm Fahren, langsamer geworden, dachte erst das ist weil ich fast keinen Sprit mehr hatte, habe sie dann aber vollgetankt und es hat sich nichts geändert.
    Wollte fragen ob irgendjemand eine Ahnung hjaben könnte was es da auf sich hat!
    Danke schon im Voraus,
    Plasser
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • May 31, 2007 at 21:48
    Sie wird langsamer, wenn du aber noch vollgas gibst?
    Wenn du sie hinstellst, und wartest springt sie dann wieder an?
    Benzinhahn offen??
  • 50stylez
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 31, 2007 at 21:54
    In der Dritten geht sie maximal 38 km/h, schalte ich in die Vierte geht sie nur noch 35.
    Zum Ankicken geht sie garnicht, springt nur durch anrennen an.
    Benzinhahn is natürlich aufgedreht!
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • May 31, 2007 at 22:09
    Ja sorry mit dem Benzinhahn, das ist mir schon mal passiert :D :D :D.
    Also schau mal nach dem Vergaser stell ihn ein, und wenn dann nicht klappt, dann bau ihn aus und guck dir die Filter an!
  • 50stylez
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 31, 2007 at 22:23
    Schon okay, hätte ja sein können!
    Okay...da ich als Schrauber nicht so erfahren bin wollte ich fragen wie das Einstellen eines Vergasers funktioniert.
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • May 31, 2007 at 22:26
    Schau einfach hier im Forum bei Tipps und tricks. Das ist ganz easy :)
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    Viel Erfolg noch! :D
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • June 1, 2007 at 07:18
    Bei mir waren bei ähnlichen Symptomen der Vergaser und der Benzinhahn mit Dreck zugesetzt.
    Die Vespa läuft dann, wie mit zu wenig Sprit, weil sie - oh Wunder - zu wenig Sprit bekommt.
    Könnte dir wohl auch helfen die zu reinigen. Zündkerze ist auch immer wieder eine beliebte und schnell behobene Fehlerquelle, wenn man nicht weiter weiß.
    Einmal editiert, zuletzt von VespaTudine (June 1, 2007 at 07:19)
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 1, 2007 at 08:19
    Ist der Luftfilter sauber/ fest verbunden?
  • 50stylez
    Vespa PK 50 XL 2
    • June 1, 2007 at 09:46
    Dass könnte sein dass der Vergaser dreckig is. Hab nämlich mal den Luftfilter wechseln wollen und dann ist der Stutzen vom Luftfilter immer vom Vergaser runtergegangen.
    Ach ja und jedesmal wenn ich stehen bleibe stirbt sie ab habe deshalb auch schon die Vermutung mit dem Vergaser gehabt.
