Vespa V50R / 1971 - Freiwillige Zulassung nach § 3 Abs. 3 FZV / § 29 STVZO
  • Onkel Mi
  • June 24, 2020 at 11:52
  • 1,788 Zugriffe
  • PX125 Elestart Lusso (1996) Motor flacht im Stand / Leerlauf nicht ab
    • Piccolo_Lusso
    • March 19, 2026 at 14:14
    • 1 Antwort
    Moin zusammen,
    lange Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu halten:
    Meine PX war im Dezember letzten Jahres in der Werkstatt, wo ein paar „Kleinigkeiten“ überprüft und erledigt wurden.
    Da ich ein Saisonkennzeichen habe, konnte weder ich noch die Werkstatt anschließend eine Probefahrt machen. Die erste Fahrt fand dann Anfang März statt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vespa ab etwa 70 km/h kein Gas mehr annimmt und anfängt zu stottern. Nach dem anhalten hat der Motor im Stand außerdem extrem hochgedreht.
    Meine Vermutung war, dass zu wenig Benzin aus dem Tank nachkommt. Das hat sich auch bestätigt: Offenbar war das Gemisch aus Luft und Benzin zu mager, weshalb der Motor hochgedreht hat und ab einer gewissen Geschwindigkeit keinen richtigen Zug mehr hatte.
    Die Ursache war letztlich: Der (neue?) Benzinschlauch hatte sich laut Werkstatt über die Monate zusammengezogen und wurde daraufhin ausgetauscht. Seitdem ist das Problem mit der fehlenden Leistung bei höherer Geschwindigkeit
    • Weiterlesen
  • PK 50 XL2 nach Leistungsverlust ausgegangen und startet nicht mehr
    • LukasK02
    • March 9, 2026 at 17:53
    Hallo Zusammen,
    vor einigen Wochen habe ich bei meiner PK 50 XL 2 die Kupplung ersetzt. Circa 70 Km später hat’s einmal Kräftig geklappert und geruckelt und sie hatte Leistungsverlust. ( Berge die ich sonst mit ca. 45 Km/h hoch gefahren bin, habe ich nur noch mit 25/30 Km/h geschafft.) Es hat sich angefühlt als würde sie dauerhaft bremsen. Da ich bis nach Hause nur noch 2 Kilometer hatte bin ich die weitergefahren. Zuhause angekommen ist sie mir direkt ausgegangen und seitdem habe ich es nichtmehr geschafft sie zu starten. Im Leerlauf lässt sich der Kickstarter so treten wie vorher. Also Kompression müsste eigentlich noch vorhanden sein.
    Zündkerzen sieht perfekt aus.
    Ich wüsste momentan nicht so wirklich was das Problem ist, dass sie sich nicht mehr Starten lässt. Könnte es nen Kolbenklemmer sein? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank und Viele Grüße
    Lukas
    • Weiterlesen
  • PX 80 Lusso Murphy
    • bjwgeseke
    • March 8, 2026 at 20:03
    • Gefällt mir 7
    Moin,
    da die PK gut läuft, der Motor für die VNB erstmal fertig ist und ich nun warten muss, bis der Rahmen vom Entlacken kommt (und dann wahrscheinlich erstmal zum Lackierer geht, bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich die zum Lackieren weggebe), habe ich nun eine alternative Beschäftigung gesucht.
    Wollte ja eigentlich auch mal mit den Vespas fahren, ist aber aktuell nicht drin bei den Spritpreisen 🤓.
    Daher habe ich Nachschub besorgt.
    1984er PX 80 Lusso. Wurde schon mal auf den Namen Murphy getauft.
    Dieses schreckliche Gepäckträgergeraffel hab ich erstmal abgeschraubt. Falls dies jemand für seine Porno-Yacht braucht, einfach melden.
    Der OLack ist noch recht gut. Am schlimmsten war bisher die linke Backe.
    Die Backen habe ich erstmal vom Rost befreit.
    Jetzt wird zum Teil zerlegt, um erstmal ne Bestandsaufnahme zu machen.
    Die Kabel der Zündgrundplatte sind total
    • Weiterlesen
  • Vespa vnb 125 länge Chokerohr
    • piaggio50
    • March 5, 2026 at 15:42
    Hallo zusammen
    Restauriere zur Zeit eine Vespa vnb125
    Die ich im schlechten verknaupten Zustand gekauft habe.
    An diesem Rahmen wurde das Chokeröhchen abgeschnitten warum auch immer man sowas macht.
    Jetzt wurde con mir ein neues Röhrchen angeschweist nun die Frage kann mir jemamd die länge dieses Röhrchen sagen im original zustand.?
    Desweiteren die stelle der zwei einschnitte für die klammern die den chokezug halten.?
    Für eure mphe bedanke ich mich im vorraus.
    Gruss aus dem Saarland
    • Weiterlesen
  • V50L: richtige Bremstrommel
    • stefano6
    • February 24, 2026 at 14:18
    • 14 Antworten
    Hallo Zusammen,
    bin total überfordert und bräuchte nun bitte einmal Hilfe. Habe eine V50L und habe einen neuen Motor eingebaut. Nun passt hier keine Bremstrommel. Kann mir jemand sagen welche hier passend wäre? Eine Bremstrommelaufnahme habe ich da aber wenn ich diese anziehe blockiert das Rad???
    • Weiterlesen
June 24, 2020 at 08:17
1,347 × 1,010 px
1.67 MB
Koordinaten
51° 30' 39" N, 7° 15' 24" O
Apple iPhone X
1/639 s
f/1.8
4mm
Blitz
Blitz nicht ausgelöst, Automatischer Blitz
  • Vespa Smallframe
  • VO Fotowettbewerb
Aufnahmeort
Am Alten Lothringer Schacht 2, 44805 Bochum, Deutschland
Externer Inhalt maps.google.com
