Vespa Elektrik
  • Vespa Elektrik
  2. Lexikon
  3. Vespa Elektrik
OT bzw. "oberen Totpunkt" ermitteln
  • ramses_pyramid
  • January 10, 2016 at 13:41
  • January 17, 2016 at 18:52
  • 13,886 mal gelesen
  • Anleitung zum Ermitteln des oberen Totpunkt (OT).
    1 Oberen Totpunkt/OT ermitteln
    Ermittlung des OT und Vorgehen ohne [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon]:
    • Zündkerze herausdrehen und "Kolbenstopper" oder ähnliches eindrehen
    • Eine Markierung am Lüfterkanal anbringen (oder einen Draht derart fixieren, dass eine Spitze nahe der Polradaußenkante steht)
    • Das Polrad im Uhrzeigersinn VORSICHTIG an den "Kolbenstopper" drehen und eine Markierung am Polrad anbringen, die mit der am Lüfterkanal oder der Drahtspitze fluchtet
    • Das Polrad gegen den Uhrzeigersinn VORSICHTIG an den "Kolbenstopper" drehen und eine Markierung am Polrad anbringen, die mit der am Lüfterkanal oder der Drahtspitze fluchtet.
    • der OT liegt genau mittig zwischen den beiden Markierungen, diesen markieren und z.B. mit OT kennzeichnen.
    • den "Kolbenstopper" wieder gegen die Zündkerze tauschen
    • Den Umfang des Polrades bestimmen (Kordel, Draht, Maßband...) z.B. 53,5cm
    • Den Umfang des Polrades in mm durch 360 teilen (am oberen Beispiel --> 535mm / 360 = 1,48mm => 1° auf dem Polrad entspricht somit 1,48mm)
    • Diesen Wert mit dem Wert der gewünschten Vorzündung multiplizieren (am oberen Beispiel --> z.B. 17 x 1,48mm = 25,26mm)
    • Auf dem Polrad eine neue Markierung anbringen, die mit dem errechneten Abstand RECHTS von der OT- Markierung (also im Uhrzeigersinn) zu liegen hat.
    • Bei Punkt 4 in ramses' Beschreibung Abblitzen und Einstellen des Zündzeitpunktes einsteigen...
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Lenkerendenblinker montieren
  • Nächster Eintrag PX ZGP-Meßwerte
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Oberen Totpunkt/OT ermitteln
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
