Wie baut man den auspuff ein ?
  • Hallo, habe für meine pk50xl 2 einen sito plus auspuff gekauft, wollte ihn vorher einbauen, aber habe robleme mit dem ausbauen des alten original auspuffes, irgendwie bekomm ich die grosse scharube mit der der topf befestigt ist nich heraus, muss ich da das ganze rad abmontieren?, denn da stopt die schraube, wenn ja wie? danke
    mörc
  • Hallo. Zum Ausbau des alten Auspuff muss das Hinterrad herrunter. Es ist mit fünf Sechskantschrauben der SW 13 an der Bremstrommel montiert. Dabei darauf achten, dass nur die Muttern gelöst werden, die zur Befestigung vom Rad auf der Bremstrommel dienen. die anderen halten die Felge zusammen. Die nicht lösen, weil sonst der Schlauch entgegen kommt.
    Danach sollte die Demontage vom Auspuff kein Problem sein.
