Vergaserprobleme, Spritverlust.
    bin neu hier. Habe einen PK 50 Automatic geschenkt bekommen. Roller stand lange in einer Garage. Nun meine Probleme. Roller springt mit gezogenen Choke sofort an. Schiebt man den Choke zurück und will anfahren geht er aus. Am Anschluss der Benzinschlauchs am Vergaser läuft nach kurzer Zeit Benzin raus. Wenn er läuft spritzt aus einer kleinen Bohrung Sprit raus. Was könnte da defekt sein ?
    Gruß Rainer
  • der vergaser ist verdreckt. das schwimmernadelventil hängt fest, der vergaser läuft über. ausbauen und sauber machen.
  • Vergaserdichtungen ersetzen, neuen Benzinschlauch nehmen. Alles nicht teuer. Benzinschlauch muss über Schlauchschelle richtig fest gemacht werden, darf nicht locker sitzen. Zur Not neuen Vergaser.
    Den Choke darf man erst nach ein paar gefahrenen Meter wieder reinschieben, aber das versteht sich wohl von selbst?
