• Ich plane bald einen lange Ausflug mit meiner Vespa!
    Dafür muss ich natürlich ein paar Vorbereitungen treffen.
    1: Der Motor muss stärker werden weil mit 50cc. nach Spanien :whistling:
    Da ich nächstes Jahr sowieso den Motoradführerschein mache ist egal wie groß und stark der Motor ist das einzige Problem der Umbau solte billig sein.
    Meine Frage soll oder kann ich den Motor einer PK 125 einbauen oder lieber 115cc. Polini usw.
    Was ist "leichter" Einzutragen PK125iger Motor oder so ein Polini tuning Zylinder.
    2: Hat schon mal jemand von euch ein Navi eingebaut??
    3: Kann man den Gepäcktrager hinter raufmachen ohne was zu Bohren also ohne beim abmontieren irgendwelche Löcher übrig zu haben.
    mfg
  • zu 2: Hab Navigon auf meinem PPC! und die Bluetooth GPS Maus von Leadtek! Die Gps Maus ist spitze! Anschalten ins Handschufach schmeißen und losfahren! Das ding hat immer Signal und ist sehr genau! Meinen PPC hab ich entweder in der Jackentasche und mit Kopfhörer, oder in einer Halterung an der Frontscheibe (ween ich die Frontscheibe dran hab)! :gamer:
    Funzt aber einwandfrei! :thumbsup:
    A.
  • Okay danke Punk 2 und 3 haben sich erledigt!
    Jetzt bleibt nur mehr die Frage was billiger, zuverlässiger und praktischer ist!!!
    Einen pk 125 motor oder bei meinem 50iger einen Rennzylinder und Kurbelwelle und Auspuff und Primär usw.
  • Praktischer vom Arbeitsaufwand ist es wohl, einfach einen stärkeren Motor reinzuhängen. Da bleibt dir das Gefummel erspart.
    Wie das mit dem Eintragen etc. ist, keine Ahnung... :S
  • Eintragung eines 125er Motors sollte kein Problem sein.Gibt sogar bestimmte Freigabebescheinigungen für 125er Motoren in 50er Vespas von Piaggio, dann ist es sogar sehr günstig das eintragen zu lassen (ich hatte mal was mit 60 Euro gelesen)
    Alternativ wäre den Motor umzubauen. aber wenn man das alles eintragen lassen will und eh Kurbelwelle, Primär, Auspuff und Zyli tauscht, dann kann man auch seinen 50er Motor komplett auf 133 Polini mit 24er vergaser und Banane umrüsten. Ist alles eintragbar und hat um einiges mehr Kraft als nen 115er Polini. Wäre bzw. War auch meine Wahl :P
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
