welche kurbelwelle und welche kupplung?
  • hallo,
    was für eine kurbelwelle und kupplung brauche ich für meine 50 spezial?
    würden für die kupplung nur neue beläge und feder reichen?
    setup:
    102dr
    19/19
    polini banane
    3.00 primär
    hoffe ihr könnt mir nochmal helfen... :gamer:
  • ÄÄhhmm ... siehe hier
    4 scheibenkupplung mit verstärkter feder
    kurbelwelle ne mazzu rennwelle und wenn du membran fährst kannst sie ja noch beim kaba vorbeischicken ;)
  • fahre aber kein membran und worauf muss ich achten?gibt es bestimmte faktoren die ich beachten muss damit sie passt?
    Plug & Play !
    Du musst nur darauf achten, dass du den richtigen Kurbelwellenkonus wählst, wenn du die alte Zündung weiter verwenden willst. Wird bei dir spitzer Konus, 19mm, sein.
