passt der motor von ner 80er? Mein Roller läuft im moment gut, nur eben zu lahm. daran will ich was ändern, aber ohne ewig dran schrauben zu müssen. was schlagt ihr mit vor?
mds
mds
Du brauchst nicht den kompletten motor zu wechseln wenn du mehr leistung nötig hast,aber der motor der 80er(smallframe) passt...
Sorry Toni1, aber du solltest vielleicht nicht auf Teufel komm raus in jedem Topic was schreiben, weil du doch häufig nur Halbwissen verbreitest.
Bj. 1996 ist eine PK XL 2, da passt ein PK 80 Motor nicht so ohne weiteres. Grund dafür ist, dass die PK 50 XL 2 nur einen Schaltdraht hat, während die älteren PK Motoren, zu denen der PK 80 Motor zählt, für 2 Schaltzüge vorgesehen sind. Da müsstest du also im Lenker was basteln, um 2 Schaltzüge aufnehmen zu können. Einfach so passt aber beispielsweise der PK 125 XL 2 Motor, leider werden diese nur sehr selten angeboten.
PX 80 Motoren passen wie auch alle anderen PX Motoren nicht in deinen Rahmen, ohne massiv am Blech und am Motor selbst rumzuschneiden.
Alternative wäre somit das Tunen des 50er Motors. Am beliebtesten bei den in diesem Forum vertretenen Tuner-Koryphäen dürfte der 75 ccm DR Zylinder sein. Dazu liefert auch die Suchfunktion eine erschlagende Menge an Informationen.
Edith meint noch, dass sich obige Angaben auf die Ausführung mit 4-Gang Schaltung beziehen. Wenn du eine Automatik PK hast, wird die Luft tuning- bzw. umbaumäßig noch dünner.
