PX 200 springt schlecht an, kupplung geht schwer
  •  :) Habe eine PX 200, diese ist kpl. restauriert worden. Sie springt jedoch schlecht an, je nach Aussentemperatur, mal gut mal ganz schlecht. wenn sie warm ist habe ich kein Problem.Was ich bei Keiner Vespa hatte, ich darf den Schoker nicht oder nur ganz wenig ziehen. Wenn Ihr einen Tip habt wäre ich sehr dankbar.birger
  • Hört sich schwer nach Vergaser an.
    das sollte dich weiterbringen...
  • hallo, dein tip war super, die schwimmernadel war undicht, habe diese jetzt erneuert und die luftregulierschraube eingestellt.Vespa Hamburg( Bullerjahn) sagte mir,ich solle den kraftstoffhahn schließen. bist du auch dieser meinung? nochmals danke für deine unterstützung, birger 8)
  • Die Herren Ingenieure von Piaggio werden sich sicher etwas dabei gedacht haben, als sie den Benzinhahn schließbar vorsahen. Warum also nicht diese Funktion nutzen? Wenn das zu anstrengend ist, wäre vielleicht der Erwerb einer Cosa oder gar eines Automatikrollers in Erwägung zu ziehen, da passiert das Schließen des Benzinhahns wie von Geisterhand elektrisch, wenn der Motor abgestellt wird.
  • Sehr schöne Ausführung :D
    Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
  • Das war auf pkracers Beitrag bezogen, nicht auf Birgers Schriftgröße...
