125 er Welle ?
  • moin
    ich bin ja noch ganz neu hier und hoffe antworten zu finden.
    ich habe freitag eine pk 50 xl vorm schrotthändler gerettet und will sie wieder aufbauen. kann ich im 50er motor eine 125er kurbelwelle verbauen ?
    ich habe gelesen, das es 130 ccm zylinder für den 50er motor gibt.
  • moin
    Beides ja. Außerdem solltest du dann noch die Übersetzung anpassen. Einen anderen Auspuff, Vergaser samt Ansaugstutzen und Kleinkram wie Stehbolzen, Zylinderhaube, Lager, Simmerringe usw. brauchst du dann auch. Je nach deinen Wünschen wirst du mit Investitionen um und bei 500 Euro für den Umbau eines 50er Motors auf 121+ ccm rechnen müssen, Kauf von Neuteilen vorausgesetzt.
