Getriebe Öl Dichtung Austauschen
  • Guten Morgen,
    Nen Freund von mir muss seine Getriebe Öl Dichtung austauschen.
    Wie schwierig ist das.
    Was muss man Beachten, hat zufällig jemand ne Anleitung dafür.
    Achja ist ne PK50 Bj. 90
    Schönen gruß
    Jeremy
  • Da dein Post nicht wirklich aussagekräftig ist hier mal das wichtigste:
    Simmerring KuWe: Motor spalten, sosnt geht da nix
    Simmerring LüRa: Kann von Außen erneuert werden! Einfach Polrad ab und raushebeln
    Simmerring Bremsgrundplatte: Bremsgrundplatte ab und der Siri steckt in der Platte drinnen
    Zu beachten: KuWe & LüRa-Siri immer mit der offenen Seite zur Kurbelwelle! Der Andere Siri muss mit der offenen Seite Richtung Motor schaun
    Sämtliche o-Ringe zu wechseln muss der Motor ebenfalls ausgemacht werden!
    Dichtungen für Öl-Einfüll und Ablassschraube sind nur Ring-Dichtungen die für 5Ct im Bauhaus geholt werden können
    Gruß,
    Paichi
  • Wenn es nur um die Papierdichtung zwischen den Motorhälften geht, müssen diese naturgemäß auseinander. Je nachdem, wie viel der Motor gelaufen hat bzw. welche Mängel (z. B. unkontrolliertes Hochdrehen durch Falschluft) er hat, bietet es sich an, auch die schon erwähnten Simmerringe zu wechseln, wenn der Motor einmal auf ist.
  • Dichtungen für Öl-Einfüll und Ablassschraube sind nur Ring-Dichtungen die für 5Ct im Bauhaus geholt werden können
    was für eine Größe haben denn die Dichtungen? wollte die Tage Öl wechseln... gruß
