was ist der resonanzbereich?
  • Blackout
  • September 20, 2009 at 22:01
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    was ist eigentlich genau der resonanzbereich?
    der punkt ab wie viel drehzahlen der auspuff anfangt ziehen oder?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 21, 2009 at 13:21
    Zitat:
    "6. Takt (Auslassen):
    Auf dem Weg von OT zu UT wird der Auslass geöffnet, die Abgase können entweichen.
    Die einzelnen Takte laufen teilweise parallel ab und umfassen nicht ganze Hubbewegungen. Alle 6 Takte finden während einer Umdrehung der Kurbelwelle statt.
    Die Steuerung des Öffnens und Schließens der Kanäle erfolgt vor allem durch den Kolben, kann aber auch durch Drehschieber, Membranen und Ventile (wie beim Viertakter) erfolgen.
    Der Auspuff ist als Resonanzauspuff konstruiert. Bei Erfüllung der Resonanzbedingung entsteht am Diffusor eine Unterdruckwelle, die den Spülvorgang unterstützt. Im weiteren Verlauf wird der Schall am Gegenkonus reflektiert. Die reflektierte Welle drückt zuviel herausgespültes Frischgas wieder in den sich schließenden Auslaß zurück. Dies bewirkt eine Überladung und eine Leistungssteigerung im Resonanzbereich."
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 22, 2009 at 12:01
    schau dir das bild an
    das veranschaulicht das wunderbar was der resopuff so zur aufgabe hat ;)
    hier noch der link für lesbare infos
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 22, 2009 at 13:24
    danke sehr !!!
