V50, Tacho nachrüsten, wie geht das?
  • dazu brauchst du aber immernoch das rote Plastik-Ritzel für den Tacho und der ist und bleibt aus Plastik !!!!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • jetz mal ne ganz blöde frage....
    wie wird die tachowelle an der antriebseinheit angebracht????
    bei dem set das ich gekauft hab kann ich die welle nur in den antrieb reinstecken.....
    brauch da noch nen deckel oder so???
  • Sehr richtig erkannt mulin, aber Massing und Plastik hat weitaus weniger Abrieb als Plastik-Plastik! Vorausgesetzt ist die passende Schmierung.
    @ sir-mk:
    Die Welle wird einfach reingesteckt, zur Arritierung dient lediglich dieses Plättchen hier:
    [IMG:http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004866_002.jpg]
    Bringt meiner Meinung nach nicht die Welt, aber machs einfach mal hin! Kannst die Welle trotzdem rausziehen... italienische Konstrukteure halt :)
    Simpel und einigermaßen effektiv :)
    Gruß,
    Paichi
    Gruß,
    Paichi
    Ach, einig werden ist doch was schönes :thumbsup:
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • da gehört aber noch n gummistöpsel rein!
    soll einigermaßen gegen wasser abdichten und die welle etwas festklemmen (machts jedenfalls bei meiner xl2). der tachozug war trotzdem komplett (!!!) ab ausgang gabel weggerostet.
    also auf JEDEN FALL die Welle gut schmieren.
  • Jap, das is dieser Gummi:
    [IMG:http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004867_002.jpg]
    Bringt bisschen was, wie oben schon gesagt :)
    @ mulin:
    Meine Rede, meine Rede [IMG:http://www.germanscooterforum.de/style_emoticons/default/gsf_beerchug.gif]
    Gruß,
    Paichi
  • Ähh, ich hab nun den Tacho dran, das ganze läuft auch perfekt, ABER:
    Diese Teile unten in den Bildern hab ich noch nicht dran, kann mir jemand nen Link geben, wo ich diese her bekomme?
    Hab nix gefunden :-(
    Hat das der SIP vielleicht oder der Rollerladen.com? Wohn relativ in der Nähe dieser Shops.
  • Die Bilder sind ja vom SIP --> der hats auch im Katalog (auf der HP)
    Einfach vorbeicruisen und sagen, dass du das brauchst! kostet zusammen viellt 3-4€, wenn überhaupt
    Gruß Paichi
