Motor Problem
  • Hallo, ich bin neu hier und hab mal ein paar fragen.
    Ich hab eine PK 50 XL2, sie ist Anfang 2005 das letzte mal gelaufen, und weil sich die Kolbenringe verabschiedet hatten, stand sie seid dem in der Garage. Habe sie jetzt mal raus geholt und direkt nen neuen 50er DR Zylinder verbaut, jetzt zu meinem Problem, der Motor läuft soweit ganz gut aber geht wenn er warm ist wieder aus, ok könnte auch da dran liegen das ich keine Lüfterradabdeckung drauf hab weil ist irgendwie verschwunden^^ neue ist schon bestellt. Aber das was mir sorgen macht is ein komisches Geräusch wenn sie aus geht, irgendwie so als wenn dann irgendwas schleift und den Motor bremst?? Sie springt dann aber nach ein oder 2 mal kicken wieder an.
    Was könnte das sein?
    Und dann hab ich noch ein kleines Problem mit der Schaltung, der Zug bleibt nicht an seinem platz, aber des bekomme ich noch in den griff hoffe ich doch^^
    Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe.
    MfG
    Duck
  • Wäre aber schon gut wenn du einen Abdreckung hättest, denn wenn du wie von dir beschreiben ohne fährst ist die Lüftung nicht ausreichend, somit könnte es vorkommen dass der Kolben reibt
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • so jetzt hat sich doch noch ein Problem auf getan und zwar das mit der schaltung irgendwie weiß ich nicht mehr wie man den Schaltzug befestigt^^ ich hab den roller zwar selber zerlegt doch des is über 3 jahe her. Wenn ich schalte hmm ja ok der erste geht noch rein evtl. auch der 2. aber danach bewegt sich nur noch die Führung, was hab ich falsch gemacht? ich finde den Fehler nicht, hab ich da was vergessen fest zu machen ? und wenn ja wo? ?( ?( ?( ?(
  • Hi, schau mal ob du die Züge nicht vertauscht hast und statt dem 1 den 4 einlegst. Das würde erklären warum du nicht weiter schalten kannst. Sofern das Ding halbwegs bewegbar ist, die Gänge beim bewegen des Rollers/ Hinterrades einlegen, dann gehts einfacher.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • der Motor läuft soweit ganz gut aber geht wenn er warm ist wieder aus, ok könnte auch da dran liegen das ich keine Lüfterradabdeckung drauf hab weil ist irgendwie verschwunden^^ neue ist schon bestellt. Aber das was mir sorgen macht is ein komisches Geräusch wenn sie aus geht, irgendwie so als wenn dann irgendwas schleift und den Motor bremst?? Sie springt dann aber nach ein oder 2 mal kicken wieder an.
    MfG
    Duck
    Wenn du nicht unbedingt wieder einen neuen Zylinder kaufen möchtest solltest du den Motor ohne Lüfterradabdeckung nicht mehr laufen lassen,wenn dann nur kurzzeitig aber auf jeden Fall nicht mehr solange bis er warm ist.Das schleifende Geräusch das der Motor macht bevor er ausgeht rührt daher das der Zylinder überhitzt und der Kolben anfängt zu reiben,was die Vorstufe zum Kolbenklemmer ist.Die Lüfterradabdeckung sorgt zusammen mit dem Lüfterrad und der Zylinderhaube dafür das der Zylinder mit Luft zum kühlen versorgt wird.
  • Die XL2 hat nur 1 Zug!!!! Hast du die Schaltung auch schon mal eingesellt??
    Am Besten du schaltest am Motor in den Leerlauf, also kannst die kiste ohne Kupplung ziehen schieben, dann unten bei der Schaltgabel zuerst die Plastikabdeckung entfernen, dort wo das Schaltseil an der Schaltgabel den Schrauben lösen, dann kannst oben den Griff schön aud den Leerlauf drehen. Wenn das soweit hast kannst unten den zuvor gelösten schrauben wieder festmachen und nun sollten alle Gänge zu schalten gehen
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • emm nee eingestellt hab ich die Schaltung noch nie^^ war ja bis vor 3 Jahren noch im Einsatz. hatte sie dann zerlegt wegen dem kaputten Zylinder bzw. Kolben, und seid dem stand sie soweit zusammengebaut in der Garage war nur komplett trocken gelegt, hab sie dann vor ner Woche aus ihrer ecke geholt und wieder angefangen sie fertig zu machen. die Schaltung war soweit eingestellt, aber das prob ist wenn ich schalte bewegt sich nicht der schaltzug sondern die hülle^^
  • das prob ist wenn ich schalte bewegt sich nicht der schaltzug sondern die hülle^^
    Das hört sich so als würde dir entweder am Lenker oder am Motor die Zugführung fehlen die als Gegenhalter für die Zughülle fungiert
  • Hab leider weder einen Motor von einer XL2 noch ein Bild wie das auszusehen hat.Wird sich aber sicherlich jemand hier im Forum finden der ein Bild hat oder zumindest eins von der Schaltzugaufnahme an dem Motor seiner XL2 machen kann
