zieht nicht mehr PK50 XL2
  • hallo erstmal !
     meine pk zieht und läuft nicht mehr richtig. so ca. 30 - 45 km/h mehr is nich mehr drin und bei vollgas stottert sie aber nur wenn ein gang drin is
    is sonst immer ihre 55 - 60 gelaufen ohne probleme
    hab da so an ne defekte zündkerze oder so etwas in der richtung gedacht
  • Servus,
    ein Problem mit deiner Zündkerze sollte es eigentlich nicht sein da sie ja im Leerlauf gut läuft.
    Es könnte sein:
    - das die Vergasereinstellung zu mager (wenn Zündkerze sehr hell ist) ist oder auch zu fett aber das würdest du wohl am Abgas sehen also dreh ma die Gemischeinstellschraube in langsamen Schritten immmer weiter raus und versuche damit ein fast rehbraunes [lexicon]Zündkerzenbild[/lexicon] zu erzeugen
    - das der Auspuff dicht ist also schraube ihn am Krümmer/Auspuff Flansch ab und fahre ohne ACHTUNG SEHR LAUT Du hast zwar so nicht die volle Leistung aber er sollte aufhören zu stottern
    - chek eventuell auch Luft- und Benzinfilter denn wenn die dicht sind kann dein Motor nicht frei Atmen
    hoffe das ich helfen konnte
    Suche:
