50 N Spezial langsamer machen?
  • Orginalauspuff verbauen mit kleinem Krümmer oder eine extra kurze Übersetzung einbauen
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Ja da gibt es verschiedene Auspuffe bei der V50 mit unterschidelich dicken Krümmern und die gehen dann ein bischen schlechter.
    Wieso willst deine langsamer machen wieviel rennt sie denn?
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • dann ist da recht sicher aber nicht nur der zylinder getauscht.
    bei meiner ist nur n75er gemacht, und mit 65 nach tacho ist echt schicht.
  • einen original 50N auspuff?? wo krig i denn so einen her??? wird der überhaupt noch gebaut??? wenn ich den querschitt da wo die auspuffdichtung ist verjünge....bringt des was???? was hab ich noch für möglichkeiten außer einen neuen zylinder??? das begrenzen??? ?(
