Welchen Auspuff wähle ich für meine PX 200, Bj. 2007
  • Hallo Leute,
    ich bin ein ganz frische Neueinsteiger und hab mir eine PX 200 gekauft.
    Da ich den Auspuff wechseln möchte, aber nicht meinen Führerschein (bin in der Probezeit) verliehren möchte, wollte ich fragen was ich für einen Auspuff ich dran bauen kann ohne aufzufallen und wenn möglich in sogar eintragen kann. Natürlich soll der neue Auspuff auch was bringen.
    Wenn ich dann den Auspuff dran baue, hat es sich damit, oder muss ich noch was beachten, wie z.B. am Motor was verändern etc.
    Ich bedanke mich schon mal in vorraus.
    Gruß Lillo
  • Hallo Lillo,
    bei deinem Baujahr wird eine Eintragung schwierig (aber nicht unmöglich), da in deinen Papieren ein sekundäres Luftsystem eingetragen ist. Es soll aber TÜVS geben, die auch bei deinem Baujahr diverse Anlagen eintragen. Ich selbst habe mir einen Scorpion gekauft , der an einen bearbeiteten Malossi dran soll. Mein TÜV trägt mir den Malossi ein und meinte den Auspuff müsste man wegen der E-Nummer nicht eintragen. Also wenn das der TÜV schon nicht weiß, woher soll die Rennleitung das dann wissen?
    Wenn es unauffällig sein soll, rate ich dir einen Sito+ oder PEP+ anzuschaffen. Beide Anlagen sehen aus wie der Originale und sollen im gesamten Drehzahlbereich mehr Leistung bringen wobei der PEP+ bei evtl. späteren Aufrüstungen sicherlich die bessere Wahl wäre. Ich selbst denke nicht das man nur durch den Tausch des Auspuffs viel Leistung erwarten darf.
    Gruß Benni
  • danke für deine schnelle antwort.
    Und nochmal,
    wenn ich nun z.b. den pep+ einbaue, muss ich sonst noch was beachten oder kann ich den sorglos einbauen und basta??? würde dieser auspuff wenigstens was an der beschleunigung was machen oder ändert sich da quasi nix??
    ich hab bei meinem händler auch gefragt wie das ist mit dem eintragen, der antwortete ir, solang da eine e-nummer drauf ist, muss man nix eintragen und somit bekommt man auch keine probleme mit unserem freund und helfer!?!?!
    was würdest du als nächstes empfehlen wenn dann mal der auspuff drann ist und ich wieder bisschen geld zum ausgeben hab?? bzw ist es ok als erstes den auspuff zu wechseln, oder sollte man(n) wo anders anfangen?
    Gruß Lillo
  • Vom reinen Auspuffwechsel darfst du dir nicht zu viel versprechen ich würde fast sagen, dass du sicherlich entäuscht bist und dich fragst, wars das an Leistung?
    Den Auspuff kannst du ohne weiteres wechseln, lediglich die Bedüsung könnte angepasst werden, wobei dies bei originalem Setup nicht nötig sein wird.
    Wo jeder beim Tunen anfängt bleibt ihm letztendlich selbst überlassen, ich für meinen Teil habe mit dem Zylinder angefangen. Da merkt man direkt was und kann dann, nach und nach dazuoptimieren.
    Ich glaube der PEP+, sowie der Sito+ haben beide keine E-Nummer (bitte meckern wenn das so nicht stimmt). Ich habe wie schon geschrieben den Scorpion genommen welcher ne E-Nummer hat. Guck dir mal den Test an, da siehst du die Leistungsentfaltung der einzelnen Anlagen: www.leistung-messen.de . Einfach auf Auspufftest klicken und dann auf die einzelnen Anlagen. Ach ja, bitte auf den unteren Test klicken da du auf Drehschieber fährst. (Nicht über die Leistung wundern, der Motor ist wie beschrieben schon leicht optimiert)
    Gruß Benni
  • lediglich die Bedüsung könnte angepasst werden
    Könnte? Muss!
    Und was den Scorpion angeht: er hat lediglich eine E-Nummer für PX200 mit Originalzylindern...
    Bei Zylinderwechsel ist eigentlich ein Leistungsgutachten nötig...
    Aufgrund des dann nicht mehr vorhandenen Sekundärluftsystems sollte sich bereits ein Auspuff positiv bemerkbar machen.
    Was spricht gegen den T5-Pott mit angeschweißtem 200er-Krümmer?
  • Da haben es wir ja, ich glaub ich könnte noch eine dritte Meinung vertragen.
    Also laut Likedeeler muss man an der Düse was ändern...! Wie würde das funktionieren (hab ja schon gesagt das ich ein Neuling bin), bzw wie stell ich sie richtig ein und auf was muss ich ganz speziell achten?!
    Hat der T5 Auspuff eine E-Nummer bzw müsste ich da was eintragen lassen oder wär das ein Kanditat mit einbauen und los?
    Alle Produktinformationen schreiben ja fast das gleiche für ihren Auspuff, aber welcher ist jetzt WIRKLICH der zum empfehlen?
    Wie schaut das eigentlich aus mit derAbgasnorm? Würde da noch alles passen? Da der Roller nicht vor 1989 ist!
    Gruß Lillo
  • Beim 2007er Model mit Sekundärluftsystem halte das Eintragen eines anderen Auspuffs für unmöglich, da das Sek.Sys dafür da ist die reduzierten Abgaswerte einzuhalten. Selbstverständlich ist eine Neubedüsung des Vergasers unerläßlich.
  • Die Geschichte der Seeräuber, auch Likedeeler (Gleichteiler) oder Vitalienbrüder genannt, ist eng mit dem Namen von Klaus Störtebeker verbunden.
  • Seriendüse der PX 200ccm Modelle rein und gut
    Ich hab´ einfach mal frech Fettkimmes 24er Vergaser um das jeweilige Rollermodell erweitert.
    Du solltest ja wohl einen SI24/24E haben...
  • Hallo,ich habe auch einen PX150 von 2007 und habe einen sito plus montiert,es ist ausgezeichnet und passt einwandfrei.Preis ist ungefähr 80 .-,ausserdem kanns du auch einen T5 Auspuff fur PX montieren,er ist teurer aber besser in der qualität.
