Roller aufgemotzt aber läuft nicht wirklich
  • ich hab meine PK50XL ein bisschen aufgemotzt
    rennkurbelwelle,85ccm satz,sportauspuff
    aber irgendwie will er nicht
    Das komische ist daran nur das er ja eigentlich läuft aber nur ohne luftfilter sobald man ihn wieder drauf setzt geht er wieder in die Knie(auch mit sportluftfilter).hab auch schon eine größere düse drin.
    helft mir bitte komm einfach nicht mehr weiter
  • aufgemotzt :D
    musst mal an der gemischschraube drehen :whistling:
    er bekommt zu wenig luft!
    die schraube ganz rein drehen und 11/2 umdrehungen auf drehen!
  • Servus,
    mach ma die Düse wieder kleiner es hört sich nähmlich danach an das er zu fett läuft. Wenns mit dem reindrehen der Gemischschraube nicht passst
    dann gibt die Düse zu viel Sprit.
    MfG
    Suche:
  • andere frage, was hast du denn für einen vergaser drauf?
  • Dann schau doch mal nach was für ein Bergaser verbaut ist. Im Optimalfall 19/19. Mit dem Ori-Gaser (16/15) kannst du den Kram auch ans laufen kriegen, allerdings nicht optimal.
    Danach machst du direkt Nägel mit Köppe beim nachgucken und schreibst mla konkret welche Hauptdüse jetzt drin ist, sonst fällt jede weitere Einschätzung schwer!
