Blinker rechts geh NUR im 4. Gang pk 50 xlI
    kennt jemand das Problem? Blinker rechts gehen nur wenn der 4. gang drin ist. Dann geht auch die Blinker Kontrollleuchte. Im 1-3 Gang geht der rechte blinker nicht.
    Linke Seite geht immer und einwandfrei.
    Mit der Drehzahl hat es nichts zu tun. Ansonsten funktioniert alles andere gut.
    Weiß jemand was?
    Danke und Grüße
    Milka
  • da wird irgendwo ein kabelbruch oder ein wackler sein, und wenn du den 4ten drin hast drückst das kabel wahrscheinlich wieder zusammen sodass es funzt.
    schraub mal die lenkkopfabdeckung runter und schau dir die kabel an.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Bau mal den Blinkerschalter raus, die Lötstellen an der Hinterseite lösen sich gerne bzw brechen Sie weg.
