Polini oder Malossi für PX200?
💰 Spendenstand: 225€
    meine Vespa ist eine 200cc mit 7kw/10PS. Ich möchte sie ganz mild
    tunen. Was ich mir überlege ist einen Zylindersatz und einen Sito Plus
    Auspuff.
    Jetzt zum Zylindersatz.
    Welcher ist ein "Plug and Play"-System?
    Ich möchte nicht extrem tunen und auch die Haltbarkeit des Vespa-Motors
    möglichst nicht beeinträchtigen.
    Ich möchte nur ein Bischen mehr Saft in allen Drehzahlbereichen haben,
    auch unten, weil ich die Vespa im Altag in der Stadt benutze.
    Freue mich auf Ratschläge.
    Ciao
    OLa
  • Für einen Touren- und Stadtroller würde ich den Malossi nehmen. Ist zwar teurer dafür aber lange nicht so klemmeranfällig. Du musst allerdings auch noch in einen neuen Kopf investieren. Dafür würde ich allerdings den Sito Plus weglassen. Taugt nicht die Bohne und ist nach 500 km so etwas von laut...
    Der Malossi lässt sich auch ohne Probleme bei einem Baujahr vor 01.01.1989 eintragen...
  • Danke,
    das ist die Art von Rat die ich suche. =)
    Wenn ich den Malossi-Satz anbaue, muss ich den Vergaser auch
    fetter bedüsen?
    Wieviel PS ergibt sich dann so ein Umbau, angenommen, dass ich
    den originalen Auspuff beibehalte?
    Werde ich eine spürbare änderung haben?
    Oder vielleicht bekomme ich fast die selben Ergebnisse, wenn
    ich einen originalen 12PS-Zylinder anbaue?
    Danke
    OLa
  • Stand vor kurzem auch vor der Frage und hab mich erst mal für polini, 30er gaser und rz evo entschieden rennwelle und unangepasstes
    dürften so um die 17ps am rad werden denk ich
    nagelneuer Malle liegt auch noch zu hause 8)
    Also für Touren bzw stadtroller würd ich den polini nehmen, hatt um einges mehr dampf unten raus als der malle
    wenn du nur billig was machen willst, dann steck nen polini drauf,und besorg dir nen original t5 pott, krümmer vom sito+ dran und gut ist ansonsten nimm den sito+wenn du kein geld für was ordentliches hast
    wird zwar lauter aber wayne juckts
    Der Malle ist auch nix für plug & play, das erfordert schon etwas mehr arbeit wie motorgehäuse anpassen großer gaser, Rap und am besten membran ansonsten biste mit polini bzw pinasco besser bedient
    was die klemmgefahr beim polini betrifft hatt mein vorrdener sicher recht, wenn du aber sauber abdüst, und nach 50 km mal den zylinder abbaust und kolben nacharbeitest haste eigentlich lange freude am polini
    kannst auch vorher schon den polini haltbar machen indem du ihn
    a. Schwarz lackierst
    b. an den stehbolzen die Kühlrippen einschneidest
    c. den kolben nacharbeitest nach 50-100km man sieht ja wo es eng wird
    d. den kolben mit Ölbohrungen versiehst (2-3mm) an den stehbolzen (nicht durchborhren ---> anbohren)
    e. Zündung einstellen ca 18°
    edit: sagt zylinderkopf brauchste auch anderen bzw musst bearbeiten lassen
    Achja wenn du nur stadt fährst ist der originale vergaser ok ansonsten längerer ansugweg pflicht sprich 28er bzw 30er gaser
