  3. Vespa Elektrik
beim rechts blinken-blinken Scheinwerfer+Rüli mit
  • hitmann10
  • April 2, 2010 at 23:27
  • hitmann10
    - gesperrt seit dem 28.02.2012 -
    46395 bocholt
    PX 200 E,Sprint 150 und PX 80(135),PK 50 XL
    Hab ein Blinker Problem!
    Meine Reuse(PX Lusso ohne Batterie)macht seid heute zicken.
    Beim rechts Blinken untersagt der hintere Blinker seinen Dienst.
    Vorne Rechts funktioniert!
    Allerdings Blinken(beim rechts Blinken)der Scheinwerfer vorne und das
    Rüli im Takt
    des Blinkers mit!
    Was kann das sein?
    Vorallem weil die Kacke von jetzt auf gleich gekommen ist!?
    Bin heute noch ne Runde gefahren-da war noch alles inordnung!
    Gruss
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 3, 2010 at 00:00
    Das leigt seh wahrscheinlich daran, dass die Kabelisolierungen augescheuert sind, und sich so ein "Kurzschluss" ergibt... Schraub mal den Lenkerkopf ab, und schau, ob sich was beim Übergang in den Rahme aufegscheuert hat!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 3, 2010 at 08:49
    das ist ein masseproblem der blinker, also kontakt prüfen, sowohl an den backen, als auch an den birnen.
    kabel durchgescheuert, dann würde nichts blinken.
  • rabo381
    • April 3, 2010 at 18:53
    klatschen-) Genau das Gleiche hatte ich nach den Lackierarbeiten auch, als der Lack den Strom aus dem Gehäuse nicht mehr nach Masse lassen wollte...
  • Vespa Scheinwerfer
