Vespa pk 50 xl kommt nicht auf touren
  • Hallo
    Ich habe ein großes Problem mit meiner Vespa.
    Anspringen tut sie gut aber sobald man gas gibt dreht sie ein kleines bisschen höher und fängt dann an komisch zu stottern. Manchmal hat sie auch Fehlzündungen. Sie kommt einfach nicht ordentlich auf drehzahl.
    Zur veranschaulichung habe ich ein Video gemacht und es bei myvideo reingesetzt. Am Anfang dachte ich es liegt an der Vergasereinstellung doch da habe ich schon alles versucht, daran liegt es definitiv nicht.
    Vespa Pk 50 xl
    85 ccm Polini
    19er Dellorto Vergaser (82 HD)
    19er Ansaugstutzen
    Verstärkte Vierscheibenkupplung
    Zündkerze: NGK BR7HS
    Primär: ???
    Original Auspuff
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
  • Welche ND hast denn verbaut?
    Zündung richtig eingestellt auf 17° vor OT?
    Andere Zündkerze verbauen NGK B8HS
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Nd weis ich garnicht
    Die Zündkerze wird doch von Scooter Center empfohlen oder nicht? Ist das sehr kompliziert mal zu checken ob die Zündung richtig eingestellt ist?
  • Ich habe ein paar Fotos von meinem Kolben und Zylinderkopf gemacht. Im Zylinderkopf sind kleine unebenheiten sowie im Kolben. Kann es daran liegen?
  • cih denke auch, dass das ding viel zu fett läuft. ist schon krass schwarz. wieviel km hat die gute denn so hinter sich?
  • Denke auch, dass die 82er HD zu fett ist. Kolbendach und Brennraum sind ja total verrust.
    Zündung checken kann mit Sicherheit nie schaden. ;)
  • Das mit dem Spannungsregler kann ich wenn man kopf wieder fertig ist ausprobieren. Ist es schwer mal zu checken ob die Zündung richtig eingestellt ist?
  • und nochwas: überprüf die vergasernadel!!!
  • Könnte mir vieleicht mal einer erklären wie ich das mit der Zündung machen kann. Das ist doch eine elektronische Zündung da kann man doch nichts einstellen oder lieg ich da falsch?
    Schonmla danke für die bisherigen Antworten
