PX 125 Motorstottern bei hoher Drehzahl = Pickup/CDI defekt?
  • Hallo ,
    hast du die Punkte mal abgearbeitet ?
    Wenn die Elektrik sowie der Sprit okay sind .
    Bleibt nur Falschluft übrig ,das kann sogar ohne die bekannte Symptome sein ,wenn der Kulu Simmerring Grade dabei ist sich zu verabschieden .
    Such mal nach falsch Luft und gehe mal die punkte durch .
  • Hatte auch schon an Falschluft bzw. Lima Siri gedacht.....ein guter Freund, der sich dem Schrauben an Vespas seit der Jugend verschrieben hat und der sehr fähig ist, hatte direkt auf Klemmer getippt, nachdem ich die Problematik geschildert hatte und wie im Ergebnis zu sehen ist, hatte er wohl Recht........wird jetzt komplett unter die Lupe genommen! Melde mich, wenn der Fehler gefunden ist!
