Wie XL2 Tachoschnecke wechseln?
  • Gollo
  • May 29, 2008 at 17:52
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Hab hab ne Vespa Pk 50 Xl 2 und sollte die [lexicon='tachowelle wechseln',''][/lexicon] ! Wie mach ich das, dass ich die alte rausbekomme hab schon alles weggebaut aber ich bekomm die alte net weg ??
    Brauche echt Hilfe !
    Flo
    • May 29, 2008 at 18:09
    folgendes: du ziehst die seele aus der alten tachowelle raus.
    dann ziehst du einen sehr langen draht durch den alten zug hindurch, direkt weiter durch den neuen zug und vertüddelst den an den enden so, dass der dreht nicht raus kann. dann kannst du den neuen schiebenderweise am neuen und ziehender weise am alten ersetzen.
    die tachoschnecke zu wechseln geht so:
    das kleine blech wo die tachowelle reingeht muss abgeschraubt werden (glaube ich n 7er schlüssel). das schwarze gummi raus, die schnecke kriegst du mit nem schraubenzieher raus.
    [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] abschrauben, 22er schlüssel, vorher splint und krone runter. dann siehst du die schnecke shcon in der nähe der radnabe. einfach schieben.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • May 29, 2008 at 19:23
    Wo soll die den rauskommen ? wenn ich den Gummi weg mache ist ja immer noch so ein Teil drinne ?? muss des auch raus oder wie ??
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 19:26
    Ja, das muss auch raus - wenns klemmt nen festen Draht zurechtbiegen, reinstecken und rausziehen.
    Die Schnecke müsste dann eigentlich durch Drehen des Rades rauskommen. Will diese nicht: von innen hochdrücken.
    Biete nix mehr an...
    • May 30, 2008 at 02:07
    oder halt rad und trommel ab und die schnecke von innen rausschieben. ist eventuzell notwendig, wenn die so im arsch ist, dass die gar nicht mehr mitdreht.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • May 30, 2008 at 21:53
    Ja da ist noch so ein messing farbenes stück muss des raus ! ich weiß enmt was ihr meint ?
  • Restaurations
    • May 30, 2008 at 21:59
    Ja die Messingbuchse muss raus - dahinter befindet sich dann die rote Schnecke die du auch von unten rausdrücken kannst.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • June 1, 2008 at 21:03
    Des Messingfarbene stück muss raus ! wie bekomm ich das raus ??
      • 161.63 kB
  • Restaurations
    • June 1, 2008 at 21:05
    Also ich bieg mir da immer einen Draht zurecht --> Wiederhaken rein und schon is das Ding draussen.
    Von unten solltest du aber auch irgendwie drankommen um das Teil nach oben rauszudrücken.
    Aber zuerst: WD40 und sonstiges Zeug draufsprühen
  • Ritzelführung bei PK50 XL2 klemmt [gelöst]
    • amanzi
    • March 26, 2017 at 16:54
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Tacho
