  3. Vespa Elektrik
Neuer 50n Motor mit andere Farbkodierung. Wie anschliessen?
  • Leika
  • April 11, 2013 at 06:39
  • Leika
    50n Spezial
    Hallo Leute,
    Bitte Helft mir ;)
    Ich habe mir einen neuen Motor für meine 50n Gekauft,
    Dummerweise ist die Stromversorgung die vom Polrad kommt, anderst fabkodiert als mein letzter Motor. SO gibt es da nur braune und Schwarze Kabel.
    Ich habe keinen Polrad abzieher, aber bin Elektriker kann ich das messtechnisch raus finden ? Welches Kabel wo hin gehört?
    Und wenn nicht wenn ich das Ding abziehen muss, wie finde ich dann die Anschluss Art heraus ?
    Hoffe jemand kann mir helfen,
    Mfg Leika
    • April 11, 2013 at 07:23
    Der Motor ist doch sicherlich deutlich teurer gewesen , nen Abzieher kostet 12,50 € !!!
    Wenn Du dir ein kaufst kannste die Zündplatte umbauen !
    • April 11, 2013 at 08:43
    Nicht bei jedem V50-Motor wird ein Abzieher benötigt, manche haben den praktisch schon eingebaut. Hat dein Polrad ein Innengewinde brauchst du einen Abzieher. Hat es kein Innengewinde sollte ein Sprengring eingesetzt sein der wenn du die Befestigungsmutter löst, und es die richtige Mutter ist, das Polrad runterzieht.
  • Leika
    50n Spezial
    • April 12, 2013 at 09:01
    Hallo, ich kann mir gerne einen kaufen. nur wie ich oben schon beschrieb weis ich dadurch immer noch nicht wie ich das ganze dann vertraten muss. hat jemand ein diagram oder ein leitfaden ? mfg leika
    • April 12, 2013 at 09:17
    Hier eine Liste mit Schaltplänen.
    Du kannst natürlich durchmessen, aber der Vorteil wenn du das Polrad abziehst ist das du siehst woher welches Kabel kommt und welche Farbe es haben müßte.
    • April 13, 2013 at 10:07
    foto von den alten kabeln und von den neuen kabeln bitte
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
