  3. Vespa Elektrik
Nach Motorreinigung (außen) kein Zündfunke mehr
  • oldie_v50
  • April 15, 2013 at 15:21
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    ich habe vor einiger Zeit eine alte Vespa 50n spezial Bj. 77 gekauft. Der Motor war sehr verdreckt - Mischung aus Öl, Erde usw.
    Mit Ameisen-Säure, Kaltreiniger etc. wurde alles entfernt - selbstverständlich alles soweit abgedichtet.
    Jetzt habe ich jedoch kein Zündfunke mehr, ganz davon abgesehen, dass ich mir beim Anschließen der Kabel nicht sehr sicher bin (mal sei Masse blau, beim Nächsten schwarz usw)
    Wisst ihr vielleicht etwas? Hat mir jemand einen Plan für die Kabel-Farben/-Anschlüsse?
    Sind die Pole/Zündgrundplatte evtl defekt/verätzt?
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • April 15, 2013 at 15:55
    Also hatte ein ähnliches Problem bis mir jemand hier im Forum den tollen Tipp gegeben hat.
    Bei der 50 Spezial ist das hintere Rücklicht ausschlaggebend. Also wenn du keins hast oder die Birne durch ist musst du das Blaue Kabel der ZGP mit dem schwarzen des Kabelbaums verbinden und die blauen im Kabelbaum leer lassen ;)
    Die restlichen Farben sind eigentlich selbsterklärend, oder du schaust dir mal einen Schaltplan an.
    • April 15, 2013 at 15:57
    Schaltpläne sonst auch hier:
    • April 15, 2013 at 16:02
    Vorsicht, Rücklicht sollte jeder Roller haben. Aber beim Bremslicht ist das so, allerdings nur beim Bremsen.
    Aber du kannst den Kabelbaum komplett, in dem kleinen Kästchen unten rechts neben dem Motor, komplett abklemmen und nur das blaue und das schwarze Kabel die von der ZGP kommen miteinander verbinden. Wenn es dann funkt hast du irgendwo am Kabelbaum einen ungewollten Massekontakt. Wenn es dann immer noch nicht geht mußt du weitersuchen. Was hattest du denn alles abgebaut zum Reinigen?
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • April 15, 2013 at 16:10
    Stimmt sorry meinte auch Bremslicht :rolleyes: danke rassmo
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • April 16, 2013 at 10:06
    Vielen Dank für die Tipps.
    Leider kein Funke...
    Was könnte es nun sein? Kabel ab? Zündspule defekt? Irgendwelche Ideen (klassiker)?
    Aktuelles Setup:
    • April 16, 2013 at 18:55
    wenn der motor nicht angeschlossen ist, und 4 oder 5 kabel aus dem motor kommen:
    für den zündfunken schwarz und blau verbinden und rot auf die zündspule legen.
    wenn der roller kein bremslich hat, sollte es mit einfach nur rot auf zündspule reichen. dnan hat die zündung aber nur 3 kabel!
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
