Getriebeöl in Kurbelwellengehäuse
    ich hab große scheiße gebaut und Getriebeöl in das Kupplungsgehäuse gekippt. Bitte nicht fragen warum aber da habe ich einfach meinen Kopf woanders gehabt.
    ungefähr 100 ml feingekippt.
    Jetzt meine Frage: Bekomme ich es da raus ohne den Motor auszubauen und oder zu spalten?
    Besten Dank!!!!! Ich hoffe mir kann einer helfen
  • Wieso ist doch richtig !
    Wenns ne PK ist ist es ok und PX auch , unsere Roller haben eine sog. nass Kupplung und laufen mit SAE 30 Getriebeoel !
  • wieso ist doch richtig !
    wenns ne pk ist ist es ok und px auch , unsere roller haben eine sog. nass kupplung und laufen mit sae 30 getriebeoel ! b
    oben steht kurbelgehäuse.
    kerze raus und kicken.
    wenn er motor läuft wird es erstmal ein wenig qualmen
    RMS ist mehr als Kacke.
  • Wozu dass ?
  • Also ich beschreibe mal was ich gemacht habe: ich habe den Zylinder getauscht 50er runter 75er drauf. Dabei hab ich gedacht: Schütte ich noch ein bissel SAE 30 in das Kurbelgehäuse.
    Ich hab alles wieder fest gemacht und geprüft ob der Zylinder sauber läuft. Danach hab ich alles wieder angeschlossen.
    Jetzt hab ich das Problem ,dass der Kickstarter blockiert, also ich gegen Widerstand trete. ( im geschlossenem System)
    Weiß nicht mehr weiter? Liegt es an dem Öl in dem Kupplungsgehäuse?
    Gruß Rouven
  • Ja, er versucht das Ganze zu komprimieren. Kerze raus und 10x Kicken. Danach sollte es gehen. Unbedingt neue Kerze oder alte säubern.
  • Bei mir steht Kupplungsgehäuse ;
  • Dann Kerze raus und kicken ... Fertig
  • Ich meinte im Titel aber ist ja auch unwichtig.
    Dreht sie wieder?
