  2. Marktplatz
  3. Angebote & Dienstleistungen
Dosierflaschen für Zweitaktöl in drei verschiedenen Größen mit Mischungsverhältnisaufkleber
  • vespawally
  • December 28, 2014 at 11:51
  • vespawally
    Duisburg
    Dr´PX // Rally 200 // ? // O-Lack rules!
    Kleckern beim Tanken war gestern, hier kommt die ultimative & vor allem saubere Lösung:
    2 Takt Dosierflaschen Double Neck zum Selbermischen in drei verschiedenen Ausführungen:
    250 ml Inhalt incl. Dosierkammer, die Dosierkammer fasst 10 ml, Einteilungen 5/10 mm - Maße Höhe x Breite 163 x 92 mm - weiße Verschlüsse
    500 ml Inhalt Ausführung wie oben, die Dosierkammer fasst 25 ml, Einteilungen 10/15/20/25 ml - Maße Höhe x Breite 213 x 110 mm - rote Verschlüsse
    1.000 ml Inhalt, Ausführung wie oben, die Dosierkammer fasst 60 ml, Einteilungen 10/20/30/40/50/60 ml - Maße Höhe x Breite 260 x 135 mm - rote Verschlüsse
    Die Flasche hat zusätzlich einen Aufkleber "Die Mischung macht´s", auf dem die gängigsten Mischungsverhältnisse 1:20, 1:33 sowie 1:50 aufgeführt werden sowie mit den entsprechenden Benzin Literangaben von 1-5 Litern - somit klappt´s garantiert mit der richtigen Mischung und das lästige Kleckern gehört der Vergangenheit an!
    Die Flaschen sind immer wieder neu befüllbar, also nix Einweg!
    Stückpreis (unabhängig von der Größe!): € 6,-- zzgl. Porto € 2,90 als Warensendung - Achtung: bei Abnahme von mehreren Flaschen (auch gemischte Größen!) bitte vorher Porto erfragen - Auslandsporto ebenfalls - danke!
    Artikelstandort ist 47167 Duisburg/NRW!
    Hinweis: Flaschen sind ungefüllt!
      • 139.2 kB
      • 3,237
    4 Mal editiert, zuletzt von vespawally (April 28, 2019 at 16:01)
  • vespawally
    Duisburg
    • May 30, 2015 at 08:17
    Zuschlagen und nie mehr klecksen! 2-)
  • vespawally
    Duisburg
    • July 5, 2015 at 09:15
    :thumbup:
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • July 22, 2015 at 18:19
    So, hab mir zwei Fläschle gekauft. Erst mal: vespawally ist sehr freundlich, als Verkäufer absolut zu empfehlen.
    Jetzt aber eine kleine - hoffentlich konstruktive - Kritik an den Flaschen, vielleicht interessiert es andere: Wenn man das Öl aus der "Dosierkammer" in den Tank der Vespa ausgiest und die Flasche so hält, wie man es naturgemäß macht (d. h. die Öffnung nach vorn wie bei einer Gießkanne ... ganz instinktiv halt), fließt beim Ausgießen ca. 10ml Öl durch das Rohr zurück in die Hauptkammer bevor man es ausgießt. Das ist schlecht, da ja dann das Mischverhältnis nicht stimmt.
    Man muss folglich die Flasche waagerecht halten (ich meine damit: beide Schraubverschlüsse auf einer Ebene und nicht - wie man es ganz natürlich machen würde - die Öffnung der Dosierkammer nach unten), damit kein Öl zurückläuft und man dadurch zuwenig Öl in den Tank gießt - funktioniert aber auch nur bis zur 50ml-Marke. Hat man die Dosierkammer bis zur 60ml-Marke befüllt läuft auch was zurück, wenn man die Flasche Waagrecht hält ... da muss man dann die Flasche noch komischer halten zum ausgießen, also so, dass die Öffnung der Hauptkammer (die ja geschlossen ist), unterhalb der offenen Öffnung der Dosierkammer ist.
    Also faktisch kann man es sich so vorstellen: Man gießt Wasser aus einer Gießkanne, aber ein Teil davon läuft wieder nach innen zurück. Man müsste also die Gießkanne schräg halten zum Gießen.
    Weiterere Nachteile:
    • die 1L Flasche passt leider nicht stehend in das Handschuhfach meiner PX .. ist zu hoch :-/
    • die Dosierkammer geht nur bis 60ml. 100ml wären natürlich praktischer, da man ja häufig 5l tankt
    Vorteil: Feindosierung in 10ml-Schritten möglich.
    So, nix gegen Dich, vespawally ... find nur die Dosierflaschen suboptimal ;)
    Habe übrigens eine ähnliche Dosierflasche von Husqvarna, da passiert das nicht (wei das Röhrchen sehr eng ist und das Öl nur sehr sehr langsam durchkommt. Da braucht man dann zwar für das Befüllen der Dosierkammer viel länger, hat aber beim Ausgießen kein Problem).
    https://www.vespaonline.de
  • vespawally
    Duisburg
    • July 23, 2015 at 20:50
    Zitat von Scissorsweep
    Hallo Scissorsweep,
    vielen Dank für die konstruktive Kritik (übrigens die erste bei mittlerweile unzählig verkaufter Flaschen) aber dazu nehme ich gerne wie folgt Stellung:
    So, hab mir zwei Fläschle gekauft. Erst mal: vespawally ist sehr freundlich, als Verkäufer absolut zu empfehlen. ----> Danke, dito als Käufer!
    :D
    -----> Das ist ganz normal und leider auch technisch mit diesen Flaschen nicht anders lösbar! Daher nie die Flasche so kippen, dass Öl zurückfliessen kann! Tipp des Tages und recht einfach umzusetzen, bis dato gab es deswegen nie Probleme bzw. Kritiken - da selbst die z.B. bei ARAL erhältlichen (Einweg!!!) Flaschen das identische Prinzip haben.......
    • die 1L Flasche passt leider nicht stehend in das Handschuhfach meiner PX .. ist zu hoch :-/ -----> Sorry aber diese Aussage ist schlichtweg falsch, da ich eine 1000ml stehend ins Handschufach bekomme! Bei Bedarf schicke ich Dir gerne ein entsprechendes Foto!
    • die Dosierkammer geht nur bis 60ml. 100ml wären natürlich praktischer, da man ja häufig 5l tankt -----> Naja nicht jeder tankt immer genau 5 Liter und selbst wenn sind doch 1x 60 ml und 1x 40 ml recht schnell hintereinander gemischt, oder?!
    Habe übrigens eine ähnliche Dosierflasche von Husqvarna, da passiert das nicht (wei das Röhrchen sehr eng ist und das Öl nur sehr sehr langsam durchkommt. Da braucht man dann zwar für das Befüllen der Dosierkammer viel länger, hat aber beim Ausgießen kein Problem). ----> Tja, dann musst Du hier wohl selber entscheiden, für welche Art des Befüllens Du Dich zukünftig entscheidest!
    Nochmals danke für Deine Kritik und Deine Antwort hier im Vespa Online Forum! :thumbup:
  • v37
    PK 50 XL
    • July 31, 2015 at 10:54
    Ich habe mir von Wally ebenfalls eine Flasche gekauft. Nochmal vielen Dank an dich, ging super schnell und unkompliziert!
    Die 500ml Variante passt bei mir genau ins Handschuhfach der PK XL. Sie ist im Prinzip genau das was ich ewig in etlichen Online-Shops gesucht habe. Endlich kein Kleckern mehr und keine etlichen Dosen und Becherchen.
    Was Scissorsweep angesprochen hat kann ich nur teils nachvollziehen. Man muss halt schauen dass der Druck der Hauptkammer wieder etwas ausgeglichen wird, damit beim Ausgießen nichts durchs Röhrchen zurück gesaugt wird - oder Flasche horizontal neigen. Ich hatte insgesamt wenig Probleme damit.
    Würde sie wieder kaufen! :)
  • vespawally
    Duisburg
    • July 9, 2016 at 21:01
    Vielen Dank! 2-)
  • vespawally
    Duisburg
    • March 19, 2017 at 08:19
    Auch in Seevetal wird bald klecksfrei gemischt, danke! :D
  • vespawally
    Duisburg
    • June 10, 2017 at 09:34
    Und hepp hepp! 2-)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 16, 2017 at 07:30
    bitte 1x zu mir.
    Mit Rechnung bitte
  • vespawally
    Duisburg
    • June 17, 2017 at 10:43
    Zitat von Herbst
    bitte 1x zu mir.
    Mit Rechnung bitte
    Hast PN!
  • HanseHonk
    V50 special '76
    • September 18, 2017 at 10:00
    Jawohl, ich hätte gerne ein 500 ml Fläschchen. :)
    V50 Special (V5B3T)/Pinasco 102 ccm/Mazzucchelli Race/Dellorto 19.19/3.00 Primär
  • vespawally
    Duisburg
    • April 2, 2018 at 08:08
    Auf gehts - zum klecksfreien Mischen! Alle Größen noch verfügbar! :-2
  • vespawally
    Duisburg
    • June 15, 2018 at 07:24
    Moin, noch alle Größen lieferbar! :)
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • August 28, 2018 at 15:36
    Ich hätte gerne eine 500ml flasche...
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • August 29, 2018 at 23:11
    Hätte auch gerne eine
  • Stefano65
    • September 27, 2018 at 20:21
    Hätte auch gerne zwei. Siehe PN.
  • vespawally
    Duisburg
    • April 14, 2019 at 08:28
    Hallo Zusammen, war hier länger nicht online! :+4Es sind noch alle Größen vorrätig! :-2
  • dr.sonny
    • April 14, 2019 at 08:42
    Wo warst du denn die letzten 5 Jahre. :-2
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • vespawally
    Duisburg
    • April 14, 2019 at 09:12
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Vespa 50 Special: Anfängerfrage zum Gemisch
    • Canaris
    • April 28, 2011 at 18:43
