kolben richtig verbaut ? (+bild)
  • r |
  • August 21, 2006 at 13:45
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    bevor ich diesen thread aufgemacht habe, habe ich die suche genutz und über ne stunde bei google verbracht :)
    wollte es vermeiden wegen so ner "kleinigkeit" nen thread zu eröffnen. sorry.
    in der vespa-biebel steht:
    Beim Wiedereinbau des Kolbens auf den Pfeil achten, der in den Kolbenboden eingeschlagen ist: Er muß zum Auslaßschlitz des Zylinders zeigen, also nach unten.
    Einlaßschlitz ist der Vergaser ?
    also genau in die andere richtung, wobei ich da nichts erkenne was der "auslaßschlitz" sein könnte.
    ich bin das bild[/URL]
    auf dem bild habe ich ihn schon eingebaut. aber falschherum oder ?
    auf die Seegeringe habe ich geachten das sie nach unten zeigen... alles hier im forum schon gelesen.
    danke für eure hilfe :)
    • August 21, 2006 at 21:10
    Das hast du gut erkannt. Der Preil muß zum Auspuff zeigen.
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • August 21, 2006 at 21:40
    also stimmt es so wie auf dem bild.
    dort ist nämlich ein fehler. auf der oberen seite des bildes kommt der auspuff hin. richtig ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 10:48
    Richtig auf dem Bild ist es richtig der pfeil richtung auslaß also da hinzeigend wo auch der krümmer sitzt !
    Beschreibung im bild ist falsch Vergaser kommt auf die gegenüberliegende seite
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • August 22, 2006 at 11:36
    Original von Moskito
    perfekt.
    habe mir im nachhinein gedacht der der vergaser in die andere richtung kommt =)
    danke!
