  3. Vespa Elektrik
Blinker an, aber Lenkerlämpchen streikt
  • PinkerPunker
  • August 22, 2006 at 00:52
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    Huhu!
    Wenn ich bei meiner Pk 50 Bj 94 den linken Blinker betätige , blinkt dieser ganz normal und das Lämpchen im Lenker blinkt auch...
    Wenn ich den Rechten einschalte, blinkt dieser zwar , doch das Lämpchen im Blinker bleibt still...
    Was könnte da kaputt sein?Wo muss ich suchen?
    (Sorry, Vespaneuling *schäm* )
    Und: Habe letztens versucht die Oberschale vom Lenker abzunehmen um an meinen defekten Tacho zu kommen (Tachonadel abgebrochen - Welle dreht noch), habe alle Schrauben losgemacht aber das Oberteil nicht abbekommen...
    Muss ich zuerst die Tachowelle oder die Steckerverbindungen lösen? Wollte nicht wild dran rumfummeln....
    Danke euch!
    Alex
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 22, 2006 at 19:58
    Hat denn keiner ne Idee?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 21:04
    Musst schon etwas genauer werden was heißt bleibt still, geht nicht an oder geht brennt aber dauernd ohne zu blinken ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 22, 2006 at 22:40
    Yeaahh mein UMTS funzt wieder...nur mal so nebenbei :D
    Das mit der Kontrollleuchte sieht so aus das sie am relai einen eigenen abgang hat und deshalb blinkt obwohl der eigentliche Blinker tot bleibt.
    Wenn du dir mal dein Blinkrelai anschaust hast du dort 3 anschlüsse.
    Grün für Dauerstrom und gegenüberliegend weiß dort geht der Blinkimpuls raus.
    Der dritte roter punkt anschluß ist nur für die Kontrollleuchte.
    Wahrscheinlich hast du nen Massefehler da der Blinker andere Seite geht kannst du das Relai als defekt auschließen.
    Also Kabel überprüfen,Birne checken und Massekonakte blank machen.
    Viel Erfolg Ante
    Weapons of Mass Destruction
  • PinkerPunker
    Hannover
    none
    • August 23, 2006 at 01:15
    Original von Moskito
    Um genauer zu werden:
    Fahrtrichtungsanzeiger ist in Betrieb - doch Kontrollleuchte blinkt nicht...
    Aber mit Fettkimme's Tipp werd ich versuchen das zu richten... :)
    Danke mal wieder =)
    • August 23, 2006 at 06:47
    Und für die Lenkerabdeckung mußt du die Tachowelle lösen, die Stecker können warten bis du drankommst!
  • gebi777
    Meine
    PX 200 E Lusso Bj. 4/85
    • November 9, 2006 at 18:57
    Moin, moin
    Hier klinke ich mich mal ein. Also zuerst die Info´s.
    Ich fahre eine PX 200 E.
    Meine Blinkerkontrollampe leutet nicht. Alle anderen Blinker funktionieren.
    Kontrollämpchen und Fassung selbst ist in Ordnung. Kabel alle im Lenkerkopf zur Kakade auf Durchgang geprüft. Alle in Ordnung.
    Masse an Kontrollampe nicht eindeutig gefunden. Habe den Blinkgeber im Verdacht, obwohl die Blinker ok. sind. Blinklichtumschalter durchgemessen, ist aber auch in Ordnung.
    Was kann ich jetzt noch tun?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
    Jürgen =)
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • November 9, 2006 at 19:17
    Wenn die anderen Blinker blinken, liegt es nicht an dem Geber,
    schätze ich.
    Check die Graue Leitung (Masse) zum Tacho-stecker, und den Kuntakt
    von der Glühbirne mit der Platte worinn sie steckt.
    Check auch die rote (Strom) Leitung zum Tachostecker.
    Wieder, wenn die Blinker selbst funktionieren, muss der Bruch
    irgendwo zwischen der Kaskade und dem Tacho sein (rot) oder zwischen Tacho und Masse (Grau) oder aber zwischen der Birne
    und dieser Leitungsplatte (grüne Platte am Unterboden des Tacho)
    wo sie steckt.
    Nachtrag: Ich habe deinen Beitrag wieder gelesen. Also, wenn die Leitungen
    zw. Lenkkopf und Kaskade in Ordnung sind, folge der grauen Leitung,
    die in der Kaskade in so einer Art Bypass von dem Stecker, der vom Tacho
    kommt, zum Stecker, der den Lichtschalter verbindet, macht.
    Der verbindet die graue Masse vom Tacho mit der grauen Masse
    vom Lichtschalter. Vielleicht dort ist dein Bruch.
    Ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] ist übrigens sehr hilfreich bei der Suche nach solche
    Probleme. Aktiviere die Suchmaschine...
    Ciao
    OLa
    Einmal editiert, zuletzt von OLa (November 9, 2006 at 19:26)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 9, 2006 at 21:41
    @ jürgen
    ist das PX alt?? oder Lusso??
    wenn PX alt rot/weißes Kabel am mittleren Anschluß Blinkrelais
    führt nach oben links am Scheinwerfer-Klemmbrett von da weiteres rot/weißes Kabel zur Kontrolleuchte.
    alle schwarzen(Masse) sind unten rechts am Scheinwerfer zusammengeführt (oft ist da nur einer der 3 Stecker ab)
    Rita
  • gebi777
    Meine
    • November 10, 2006 at 09:21
    Moin, moin
    Erstmal vielen Dank für Euer Intresse an meinem Problem.
    Also ich fahre eine PX 200 E Lusso Baujahr 4/85.
    Ich brauche jetzt ein bischen Zeit, um neu nach dem Fehler zu suchen.
    Danke nochmal
    Jürgen =)
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
