Zu schwacher bzw. kein Zündfunke
  • Hallo!
    habe folgendes Problem, seit einer Probefahrt gestern als die Vespa (V5A1M Motor) plötzlich Zündaussetzer hatte springt sie nun garnichtmehr an.
    Habe die Kerze schon getestet, die funktioniert noch.
    Wenn man kickt und schaut ob die Kerze nen Funken hat und man an Masse kommt, spürt man deutlich dass Strom fließt, aber für nen Funken reichts scheinbar nicht...
    hat jemand eine Idee was der Grund für eine zu niedrige Spannung sein kann?
    Danke für eure Antworten!
  • Klingt nach Zündspule, oder mal überprüfen ob das Kabel auf dem Weg zur Kerze einen Schaden an der Isolerung hat.
  • Das hab ich dir doch schon alles gestern per pm erklärt Pekingente!
    Am besten ist wirklich per trial and error herauszufinden was noch funzt und was nicht mehr.
  • Hey,
    hatte das auch neulich. War dann eine schlechte Lötstelle unter ner Spule, also nicht sehbar.
    Kann alle möglichen Ursachen haben, Kondensator, Unterbrecher, die Spulen bzw die Kabel dazwischen, des Kabel vom Zündkerzenstekcer, kaputte Zündkerze etc...
    Hast du am Kabel vom Zündkerzenstecker auch keinen Funken?
