Kupplungsseil einziehen
  • Nachdem ich den Kupplungshebel ausgebaut und das Seil entfernt habe, möchte ich das Seil einziehen. Bowdenzuganfang ist aber nicht zusehen, ist das normal ? Muss man es blind versuchen ?
    Beim befestigen des Nippel muss da der Kupplungshebel gespannt werden, oder nur das Seil durchziehen und dann mit der Einstellschraube einstellen ?
  • Kulu Hebel sollte leicht vorgespannt eingebaut werden(vorher die Einstellschraube ganz hineindrehen),Rest dann per Einstellschraube.Den Bowdenzug anfang findes du am besten wenn du die Lenkkopfabdeckung abmachst,hat aber auch schon Blind geklapt.Die Hülle des zugs steckt imSchalthebel innen. Versuch macht kluch.
  • Die Rally hat nur leider keine Lenkkopfabdeckung. lampe vorne raus, dann kommst Du bequem an alles ran. Ist eigentlich angenehmer als bei der PX.
    Ansonsten eben wie angesprochen, Kupplungshebel am Motor vorspannen und den Rest mit der Einstellschraube.
