Vespa PK 50 XL fährt ganz von alleine (nur vergasser gereinigt)
  • Sn1p
  • August 13, 2008 at 22:24
  • Sn1p
    PK 50 XL
    Hallo bin neu HIER im Forum .heiße rene udn bin 18 Jahre udn gleich mal ein Großes Problem
    Meien PK 50 XL ja wie soll ich es sagen die fährt von alleine, wenn ich sie an mache dan ist alles ganz normal für die ersten 2 sec dan dreht sie hoch und gibt gas.
    habe gestern den vergaser aus gebaut und gereinigt seit dem ist es so und mein kumpel der dackel hat einen schraube ab gebrochen ^^ :cursing: :cursing: :cursing: kann ja passieren des bekomme ich schon wieder hin aber könnt ihr mich vll weiter helfen warum sie ganz von aleinen gass gibt ist eine automatik. ich weiß einfach nicht weiter habe die fett und mager einstelllllllllungen schon alle druch genau wie standgass alles schon durch trotzdem dreht sie hoch und gibt gas. ;(
    bitte um hilfe danke gruß rene
  • julian76
    Köln
    50N
    • August 13, 2008 at 22:32
    welche schraube hat er denn abgebrochen?
  • Sn1p
    PK 50 XL
    • August 13, 2008 at 22:37
    eine vom vergaser aber fremdluft ist ausgeschlossen . also nicht die zum verstellen (zum dran schrauben)
    bestimmt ist es nur die einstellung aber ich habe vom vergaser einstellen keinen anung
    Einmal editiert, zuletzt von Sn1p (August 13, 2008 at 22:42)
  • julian76
    Köln
    50N
    • August 13, 2008 at 23:15
    also wenn am vergaser eine schraube fehlt, dann ist es mit sicherheit fremdluft. schraub das wieder vernünftig zusammen und schraube den vergaser richtig auf dem ansaugstutzen fest.
    danach vergaser einstellen, da findest du mit der sufu oder tips und tricks eine anleitung. wenn du die gemischeinstellschraube ganz rein drehst und dann 1,5 umdrehungen raus drehst, hast du die werkseinstellung und damit sollte er zumindest mal normal laufen.
  • Sn1p
    PK 50 XL
    • August 13, 2008 at 23:19
    ok fremdluft mal schauen gut ok du meinst die obere schwartze schraube oder ??? die unten kanst du mir einen link geben wo ich die anleitung finden kann.
    währe sehr nett von dir.
    aber ich bin mir zu 100% sicher das es keine fremdluft ist da der vergaser bomben fest ist aber ich teste es mal.
  • julian76
    Köln
    50N
    • August 13, 2008 at 23:37
    also die schraube die du auf dem bild siehst, ist die gemischeinstellschraube. ich glaube da sitzt bei dir dann der luftfilter drauf. ich habe keine automatik. aber die schraube schaut meines wissens aus dem luftfilter raus. die eben 1,5 umdrehungen raus schrauben, dann sollte der normal laufen. hier eine anleitung zum einstellen
    Vergaser Einstellen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen standgasschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehen,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehen
    fertig
    nuns standgas mit der anschlagschraube feineinstellen
      • 9.89 kB
      • 400 × 265
      • 239
    • August 14, 2008 at 08:11
    warum kannst du falschluft ausschließen?
  • Sn1p
    PK 50 XL
    • August 14, 2008 at 22:52
    also ich habe den vergaser jetzt noch mal ab gemacht den kleinen schrauben rest raus und nun ist das gewinde verkorkst muss also erst mal morgen neu gewindeschneiden will ja nicht das noch eine schraube drauf geht also morgen schreibe ich mal den stand der dinge.
    gruß danke
    und danke noch mal für die anleitung werde ich brauchen
    gruß rene
    ps kommt jemand von euch aus der nähe von heilbronn
    • August 14, 2008 at 23:20
    hilfe von schraubern - nach gebieten sortiert
  • Sn1p
    PK 50 XL
    • August 15, 2008 at 22:03
    JUHU geht wieder jetzt nur noch alles ordentlich einstellen dan kanns wieder los gehen. wenn jetzt noch mein ständer ankommt ist alles gut.^^
    mal ne frage zu den blinkern ist es erlaubt schwartze dran zu schrauben ????
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 15, 2008 at 22:33
    wenn sie keine e-nummer haben ein klares NEIN
  • Sn1p
    PK 50 XL
    • August 16, 2008 at 11:14
    Schade weiß jemand wo ich welche mit e-pass bekomme ???
  • Vespa PK 50
