  3. Vespa Elektrik
Verkabelung PX nach umbau von px 8o auf px200e
  • Tahoi
  • October 10, 2006 at 01:21
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    Wollt meine Px (1996) bisle aufmöbeln und hab einen Px 200e motor (1984) eingebaut, nachdem ich den Motor komplett überarbeitet hatte und eingebaut viel mir auf das die Kabel nicht zueinander passen-
    Beim 80er habe ich 3 Kabel die aus der Karosserie zum Motor führen (schwarz, blau, grün), bei dem 200er Motor kommen aber 5 Kabel aus dem Motor und wollen angeschlossen werden ?( (farben grad nciht im kopf)
    Nu hab ich überhaupt keine Ahnung wo welches kabel hingeht, auch ein [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hat mir nciht wirklich weitergeholfen.
    Kann mir jemand dabei paar tipps geben, würd mcih freun ;)
    (Oder kann ich einfach die Zündgrundplatten tauschen, die aus dem 80er einfach in den 200er einbauen ? )
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 10, 2006 at 09:30
    Na da würde ich mal darauf tippen, dass Du einen elestart-Motor in eine Nicht-elestart-Kiste gebaut hast. Die beiden übriggebliebenen Kabel sind dafür nötig die Batterie zu laden, die dann den E-Starter betätigte.
    Die einfachste Alternative:
    Polrad runter und die Grundplatte mit den 5 Kabeln gegen Deine alte tauschen. Die passen 1:1 solange Du zwei Lusso-Motoren hast. Du musst allerdings nach dem Tausch unbedingt die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] (lassen), da die Markierungen sehr ungenau sind!
    Dann würde ich noch den E-Starter rausschmeissen. Ist ein zylindrisches Bauteil , das in einen Zahnkranz hinter den Lüfterschaufeln greift...
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (October 10, 2006 at 09:32)
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 10, 2006 at 11:44
    Danke für die schnelle Antwort. Sry hätt ich oben erwähnen sollen,
    beide Motoren haben keinen , hatten nie einen, E- Starter, deswegen weiß ich ja auch nciht wo die kabel hingehen ;(
    • October 10, 2006 at 12:56
    Hat die 200er nicht in jedem Fall eine Batterie?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 10, 2006 at 13:43
    Also die px 80 hat definitiv keine Batterie.
    Die PX200e hat eine batterie aber keinen E-starter. )
    Sind die beiden Kabel die beim 200er Motor mehr aus der Zündgrundplatte gehen nur + / - zum laden der batterie? Oder gibts da noch andere Abgänge /Verschaltungen ?(
    Sprich muss ich nur die Baterie in meine Px umbauen und mit den beiden Kabeln richtig verbinden? ?(
    Oder kann ich auf die Batterie, die 2 Kabel ganz verzichten, indem ich einfach die Zündgrundplatte der px 80 (3 kabel) an den px 200 Motor anbau?
    Wofür hat den Überhaupt die 200er die Batterie? (Gleichmäßige Spannung => immer gleichhelles licht?
    muhhhhheeee ;(
    Kann mir evt jemand sagen welches Kabel (Farbe) wohin soll bzw welche Farbe welcher entspricht?
    Bei der Px 200: gelb/ beige / Schwarz / rot (Farben sind schwer zu erkennen, das beige könnt alles sein und das Schwarze evt blau)
    Bei der Px 80 : grün / Schwarz / blau
    Einmal editiert, zuletzt von Tahoi (October 10, 2006 at 13:48)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 10, 2006 at 19:16
    wenn Du nur halbe Infos lieferst kriegst Du auch nur halbe Antworten....
    ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du einen Motor aus PX200 alt (mit Zündschloß oben vorm Tacho) in eine PX80E Lusso ohne E-Starter gebaut hast....
    die einfachste Methode ist in diesem Fall wirklich, die Zündankerplatte umzubauen. wie oben erwähnt das Überprüfen des Zündzeitpunktes nicht vergessen.
    Rita
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 10, 2006 at 20:42
    Hm sry :(
    Genau so hab ich es nun auch gemacht.Und es funktioniert.
    Vielen dank euch!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
