Vespa Sprint 125 (VNL2T): Brauche genaue Position der Befestigungslöcher für den Ersatzradhalter innen am Beinschild
    ich möchte bei meiner Vespa Sprint 125 (VNL2T) den Ersatzradhalter wieder innen am Beinschild montieren. Kann mir jemand genau die Position der Befestigung angeben, da diese vom Vorbesitzer zugeschweisst wurde.
    Danke
  • Original sind da nicht nur zwei Löcher gewesen sondern auch noch Gewindeeinsätze . Womit willst du den Halter festschrauben ? Da gibt es glaube ich , so Gewindeeinsätze in der Art wie eine Popniete . Der Halter ist mit M8 Schrauben festgemacht . Am besten montierst du eine Felgenhälfte an den Halter , klebst die Stelle am Ramen wo der Halter in etwa hin soll großzügig mit breitem Kreppband ab . Dann hälst du den Halter so an den Ramen , das die Felge senkrecht steht und zeichnest durch die Schraubenlöcher die Bohrung an .
