ET2 springt über E-Sarter nicht an
  • dreht der Anlasser den Motor durch oder hörst du nur ein summen ? Alle Kabel ( Masse ) und so festgezogen . Kabel mit Korosion ?
    Meistens ist die Batterie zu schwach .
    Mfg Kalle
  • Da wird der Anlasser es nicht schaffen den Motor zu drehen wegen der höheren Verdichtung
