Habe bei meiner V50s ein problem mit dem tacho. Der kilometerzähler geht einwandfrei aber die tachonadel wackelt nur auf und ab. Was könnte da sein?
Tachonadel wackelt nur auf und ab
Schraub doch mal die Tachoabdeckung ab. Setzt die Tachoabdeckung erneut auf, und achte darauf, dass der Pin genau in die Drehzahlwelle gesteckt ist. Sonst kann es sein, dass es nicht richtig angezeigt wird.
gruß
vespaholiker
wenns nicht an der tachowelle liegt, dann ist es die dämpfung von der feder. es gibt da firmen die das reparieren, jedoch wäre nen gebrauchter tacho günstiger und einfacher
gruß
benores -
kann auch passieren wenn die tachowelle trocken ist, raus zeihen WD40 oder getriebe öl rein in die hülle und noch mal gucken. Mindestens es war so bei mein Ducati.
Chris
