  3. Vespa Elektrik
hilfe bei den blinkern!
  • vespa pk 50 s
  • October 25, 2006 at 14:39
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    hi
    bei mir blinken nur hinten die blinker linkes oder rechts vorne tut sich abeer gar nichts!!!!!was könnte es da haben????
    mfg
    weixi
  • cLady
    Schleswig - Holstein
    Vespa PX 80 & PK 50 XL2
    • October 25, 2006 at 15:05
    Hi,
    hast du die Birnen kontrolliert?
    Seit wann hast du dieses Problem? Ging es vorher?
    evt ist etwas falsch angeschlossen!
    cLady
    *+* The American Way Of Drive *+*
    Sei was Du bist, gib was Du hast
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • October 25, 2006 at 17:57
    birnen sind ok alles hat vorher funktioiert!!!
    • October 25, 2006 at 19:44
    Schau mal unter der Kaskade nach und miss die Strippen durch. Wenn da schon kein Saft ankommt liegt das problem wahrscheinlich im Kabelbaum von hinten nach vorne. Evtl. ist ein Kabel vom Relais nach vorn beschädigt. Das Relais sollte (zumindest bei der PK XL) unter der linken Seitenbacke zu finden sein!
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • October 25, 2006 at 21:21
    ok mach ich mal
    danke
    mfg weixi
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • November 9, 2006 at 00:24
    prüf ma alle fassungen und spray die mal mit kontaktspray !!! das sollte helfen...
    jonas
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 9, 2006 at 18:04
    viel wahrscheinlicher ist, daß am Blinkerschalter ein Kabel (rot oder weiß)
    ab ist und neu angelötet werden muß
    Rita
  • Salino
    • November 10, 2006 at 14:15
    Und wie schon erwähnt-Birnen prüfen!
    Man wundert sich immer wieder was das ausmacht falls mal eine nicht richtig funktioniert!
    Habe mir schon mal einen Wolf gesucht-letztllich nur eine doofe nicht ganz 100% funktionierende Birne.
  • Vespa Blinker
