Vespa 125 ET4 Typ 19M 1999 Piaggio-Viertakt kein Zündfunke, Wegfahrsperre deaktivieren?
  • Ich habe eine Vespa ET 4 Erstzulassung: 1999 125ccm Typ 19M mit Piaggio-Viertaktmotor von einem
    Freund aus Kroatien bekommen. (Ob dies "Largeframe" oder "Small Frame" ist- keine Ahnung!)
    Die Kroaten hatten einen neuen Antriebsriemen verbaut und dann stand der Roller
    einige Monate ungenutzt.
    Bei der Wiederinbetriebnahme fuhr er (laut Vorbesitzer) nur noch mit sehr schlechter Leistung,
    die Automatik kuppelte im Stand nicht aus und der Motor drehte nicht mehr richtig hoch.
    Das Fahrzeug wurde daraufhin wieder zu dem Vespahändler gebracht und stand wieder
    einige Monate dort.
    Als ich das Fahrzeug aus der dortigen Vespavertretung (!!!) abholen wollte, wurde
    mir gesagt, daß mit dem Antrieb alles in Ordnung wäre aber es sei kein Zündfunke
    mehr vorhanden!
    Der Mechaniker hatte bereits eine neue Zündspule zum Test getauscht- ohne Erfolg!
    Daraufhin wurde die Grundplatte unter dem Polrad als mögliche Fehlerquelle diagnostiziert...
    Diese war bei meinem Eintreffen bereits "freigelegt", man stellte allerdings fest, daß
    dieses Teil über "Vespa Kroatien" nicht zu beziehen sei, da dieses Modell nicht offiziell
    in Kroatien importiert wurde...
    Ich habe vorgestern die Vespa (im teilzerlegten Zustand...) wieder "heim ins Reich" gebracht
    und festgestellt, dass die Batterie tot ist.
    Ich muß dazu sagen: Ich habe auch nur einen blauen Schlüssel für das Fahrzeug.
    Kann es sein, dass der Roller eine Wegfahrsperre hat und wegen der leeren Batterie
    der Code gelöscht ist?
    Dreht zumindest der Anlasser bei aktivierter Wegfahrsperre oder geht bei aktiver
    Wegfahrsperre nicht einmal dies?
    Vielleicht ist gar nichts defekt!
    Vielleicht sollte man einfach alles wieder zusammenbauen, eine neue Batterie rein,
    die Wegfahrsperre "überlisten"/ausbauen und alles geht wieder?
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Sperre ausbauen kann?
    Habt Ihr sonst einen Tipp für mich?
    (Woher könnte ich eine Zündungsgrundplatte mit Geber und eine Zündsteuereinheit/CDI
    zum Test bekommen? Was für Widerstandswerte muß eine intakte Spulengrundplatte haben?
    Welche Messungen, zwischen welchen Kabeln...?)
    Was kosten diese Teile neu? (Wer hat eventuell so etwas gebraucht?)
    Freue mich über jede Idee!
    Grüße aus der Fränkischen Schweiz,
    Roland
  • der anlasser dreht.... aber du kriegst keinen Zündfunken....
    wenn der braune "Masterkey" nicht mehr vorhanden ist...haste keine chance, das Teil zum laufen zu kriegen...
    einzige "low budget" lösung.... CDI von Sfera RST125 kaufen... die hat den gleichen motor aber ohne Wegfahrsperre
    Rita
    Edit: Oder mal hier schauen: Vespa ET4 125 kein Zündfunke
  • Hallo Roland,
    Deine ET4 ist weder noch. In Large- & Smallframe werden die alten Blechroller unterschieden.
    Da es hier eigentlich auch ausnahmslos um diese Roller geht, erwarte bitte nicht zu viel Hilfe.
    Wenn Du eine schnellere Antwort auf Deine Fragen haben möchtest: frag´ mal hier nach.
    Nichts für Ungut, hier gibt´s zu wenig Leute mit Plan der neuen Technik...
    Und: erwarte nicht von einem Forum, dass die User Dir erklären wie man eine Wegfahrsperre überlistet.
    Das wäre vergleichbar mit einer öffentlichen Anleitung zum Diebstahl.
    In den Foren, in denen ich häufiger anzutreffen bin, sind solche Fragen absolut tabu...
    Sozusagen eine Art Ehrenkodex...
    Nichts für Ungut...
  • rita, ich wusste gar nicht, dass du anleitungen gibst um roller zu knacken? ;) sowas sowas :))
