Zündkerze ist feucht von öl, was tun ?
  • Hallo liebe freunde,
    meine V50 springt nicht an.
    zünden tut sie aber was ich festgestellt hab ist, dass die zündkerze feucht ist mit öl.
    wenn ich die zündkerze heiss mache mit feuerzeug, dann wird sie trocken und motor läuft nur kurz an.
    danach wird die zündkerze wieder feucht mit öl, woher kann dieser öl kommen oder wie kann ich das verhindern?
    warte auf eure antworten
    mfg
    cosa
  • Welches Setup ? Hauptdüse zu groß ? Zu viel Oel ins Benzin gemischt ? vergaser verstellt?
  • was meinst du mit setup?
    vergaser habe ich heute sauber gemacht.
    es ist eine 74 hauptdüse drin.
    habe 102 ccm zylinder drauf mit einem 19,19 vergaser und einen polini sportauspuff.
    das zu viel öl drin ist das kann auch sein ja da haste recht aber so viel wieder auch nicht, das sie gleich gar nimmer läuft...
  • Eventuell Simmerringe hin und sie zieht Motoröl aus dem Getriebe.
    MfG
    Suche:
  • Ist die Zündung richtig eingestellt und der Funken stark genug ?
    Auspuff verstopft ?
  • Dann lass das alte Benzin ab und füll neu ein mit 1:50 Mischung
    der Motor braucht Benzinluftgemisch Funken und Verdichtung sonst läuft er nicht ....
    achso und der benzinhahn sollte geöffnet werden ... :D
    Kommt denn ein Zündfunke an ?
    ja hab neues benzin mit mischung 1:50 rein läuft aber immer noch nicht.
    funke ist da, aber nicht genug. ich zeig den roller mal einem mechaniker, der von so was mehr ahnung hat wie ich.
    hab die hoffnung aufgegeben... :D
    aber vielen dank für eure antworten
    bedanke mich recht herzlich...
    gruss
    cosa
